ich habe hier LO 3.4.4 und eine Vorlage, die ich abändern möchte. In der Vorlage ist der Seitenrand zum Papierende auf der rechten Seite 4 Zentimeter. Den Rand zum rechten Papierrand will ich auf 2 cm ändern und den Rand zum linken Papierrand will ich auf 2 cm ändern.
Das komische ist, wenn ich auf eine Seite der Vorlage gehe und dann Format==>Seite==>Umradung aufrufe, steht bei Abstand zum Inhalt überall 0 cm. Das ist wohl der Abstand vom Inhalt zum Druckrand oder wie?
Aber wo wird der "globale" Seitenrand nach rechts, links, oben, unten eingestellt?
lG
Malte
Seitenrand einstellen
Bertold
Re: Seitenrand einstellen
Format - Seite -> SeiteAber wo wird der "globale" Seitenrand nach rechts, links, oben, unten eingestellt?
Bertold hat geschrieben:Format - Seite -> SeiteAber wo wird der "globale" Seitenrand nach rechts, links, oben, unten eingestellt?
Danke!
Ich habe gesehen, dass in meiner Vorlage die ersten Seiten separat eingestellt werden müssen und die folgenden dann auch nochmal eingestellt werden müssen, weil es verschiedene Kapitel sind. Format==>Seite==>Seite ist also nicht "komplett global", sondern ändert immer nur ein Kapitel (oder wie auch immer ein Teil des Dokumenta genannt wird).
Malte
Deine Formulierung lässt den Schluss zu, dass du von einem anderen Programm auf LO umgestiegen bist. Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Programmen besteht darin, dass das eine mit Seitenvorlagen arbeitet, das andere dagegen nicht. Da wirst du noch einiges dazulernen müssen, Konkret zu deinem jetzigen Stand empfehle ich dir mal diesen Wikiartikel. Weiteres zu den Seitenvorlagen wirst du dann noch in diesem Artikel erfahren.pinguin74 hat geschrieben:Ich habe gesehen, dass in meiner Vorlage die ersten Seiten separat eingestellt werden müssen und die folgenden dann auch nochmal eingestellt werden müssen, weil es verschiedene Kapitel sind. Format==>Seite==>Seite ist also nicht "komplett global", sondern ändert immer nur ein Kapitel (oder wie auch immer ein Teil des Dokumenta genannt wird).
