Lokale Verknüpfungen automatisch aktualisieren
Guten Tag,
wenn man viele Hilfstabellen für Diagramme erstellt, muss immer eine Hauptdaten-Tabelle referenziert werden. Es muss also immer viel gescrollt werden oder zwischen Tabellen-Tabs gewechselt werden. Wenn Daten und Diagramme in zwei Dateien abgelegt werden, lassen sich die Hilfstabellen/Diagramme einfacher erstellen. ABER, werden dann in der Dateneingabe-Datei Daten geändert, möchte man doch in der Diagramm-Datei automatisch aktuelle Werte haben.
Man soll wohl bei "Menü->Bearbeit->Verknüpfungen ..." einen Intervall einstellen können, der Bereich ist aber ausgegraut/Deaktivert. Was muss da noch eingestellt werden?
Re: Lokale Verknüpfungen automatisch aktualisieren
Hallo, Barros
Dass diese Möglichkeit im Menue "Verknüpfung bearbeiten" ausgegraut ist, scheint mir ein kleiner Bug zu sein, der leicht zu umschiffen ist -- wenn mans weiß
oder eben einen beherzten Mausklick riskiert.
Gruß Helmut
du warst nur 1 Mausklick vom Ziel entfernt: Klick auf die Schaltfläche "Ändern" bringt dir das gewünscht Untermenue zum Vorschein, wo du unter "Aktualisieren alle xxx Sekunden" das eingestellte Intervall siehst und ändern kannst.Man soll wohl bei "Menü->Bearbeit->Verknüpfungen ..." einen Intervall einstellen können, der Bereich ist aber ausgegraut/Deaktivert. Was muss da noch eingestellt werden?
Gruß Helmut
Mit einem Klick auf Ändern kann bei meinem LibreOffice die ausgewählte verknüpfte Datei geändert werden. Also eine andere Datei über den Explorer ausgewählt werden. Dachte zuerst das es vielleicht ein alter Bug ist, aber nach dem Update auf 7.2 ist es immer noch so. Die Aktualisierung ist immer noch Deaktiviert.
Mein LibreOffice hat da kein Untermenü, was kann man tun?
- Screenshot 2021-10-14 173046.png (7.03 KiB) 7688 mal betrachtet
Hallo nochmal, Bei mir sieht es so aus -siehe Screenshot, natürlich könnte man auch eine andere Datei wählen, aber wenn das nicht gewünscht wird, brauchst du es einfach nur so zu lassen. Wenn du hingegen das Atkualisierungsintervall ändern möchtest oder die Aktualisierung auf "Manuell" umstellen, dann lässt sich das hier machen.
Ich sehe da kein Problem, aber wahrscheinlich verstehe ich nicht was du meinst.
also viel Erfolg noch, Gruß Helmut
- ExterneVerknüpfungaktualisieren.png (73.31 KiB) 7680 mal betrachtet
Achso, Linux, daher der Unterschied. Können Windows-User ihre Verküpfungen nicht automatisch aktualisieren lassen? Gibt es da vielleicht einen bekannten Bug? Ein bischen kann man sich ja mit der Split-View helfen, aber die scrollt manchmal obwohl das nicht gewünscht ist und macht dann doch wieder Mehrarbeit.
Hallo, das hat nichts mit Linux oder Windows zu tun. Bei mir klappt das auch unter Windows10, soeben geprüft. Hast du denn überhaupt auf die Schaltfläche "Ändern" geklickt?
Die Verknüpfung herstellen musst du unter dem Menuepunkt "Tabelle -->Verknüpfung zu externen Daten". Nach Eingabe der Quelldatei gleich Enter drücken. In der Quelldatei musst du aber den Bereich den du verknüpfen willst mit einem Namen versehen (siehe inn meinem letzte screenshot der benannte Bereich "sincos", sonst klappt es nicht. Danach noch das Aktualisierungsintervall in Sekunden einstellen und fertig ist die Verknüpfung.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Danke, so geht es. Ich wollte die Verknüpfung halt immer über die Zellen-Auswahl im zweiten Fenster herstellen, ohne Voreinstellungen übers Menü.
ABER es ist nicht so einfach zu gebrauchen. Das Bild im Anhang ist hierbei wichtig. In der Dateneingabe-Datei ist der Januar als Bereich festgelegt. In die Datenauswertungs-Datei soll nun die Summe des festgelegten Bereiches. Über "Tabelle -->Verknüpfung zu externen Daten", so wie es erklährt wurde. Im Ergebnis stehen dan aber nicht alle Zahlen Summiert da wo sie hingehören (Siehe Hilfstabelle).
Einfach gesagt, wie bekommt man den die Summe in die Dateiauswertungs-Datei?
Wenn man eine Antwort brauch, dann wird man ruhig mal öfter fragen dürfen, weil es sehr hilft. Natürlich sollte man nicht zu viele Threads öffnen und sie wenn möglich auch lösen
- Screenshot 2021-10-18 203820.png (149.24 KiB) 7517 mal betrachtet
Darf man, die Fragen sollten aber zumindest gegenseitig verlinkt werden, damit Helfende nicht unnötig ihre Zeit verschwenden und somit doppelte Antworten vermieden werden.
