Abkürzung für Nummer wird auf Englisch geschrieben
Heinz-Otto
Beitrag von Heinz-Otto » Fr 10. Dez 2021, 21:51
ich habe das deutsche Sparachpaket und meine Sprache ist Deutsch.
Warum wird statt Nr. einfach No., also eine englische Abkürzung geschrieben, obwohl ich das so nicht eingestellt habe??
Wenn ich Deutsch als Sprache wähle, dann will ich alles auf Deutsch und nicht einfach etwas englisches aufgezwungen bekommen.
Wo kann ich das abschalten?
Danke
craig
Re: Abkürzung für Nummer wird auf Englisch geschrieben
Beitrag von craig » Fr 10. Dez 2021, 22:30
Hallo Heinz-Otto,
mal so geraten...
Menü Extras → Autokorrektur → Autokorrrektur-Optionen...
Autokorrektur Nr.png (58.27 KiB) 3039 mal betrachtet
Heinz-Otto
Beitrag von Heinz-Otto » Fr 10. Dez 2021, 22:39
Hallo craig,
danke für deine schnelle Antwort.
Da habe ich geschaut, und auch alles gelöscht.
Leider funktioniert das nicht. Es wird trrotzdem No geschrieben.
Allerdings stand bei mir No links.
EDIT:
Ich habe Ersetzungstabelle verwenden die Haken raus gemacht.
Nutzt auch nichts :(
Das No erschein auch nur, wenn ich nach Nr einen Punkt schreibe.
Warum macht LO so was, dass es einfach engische Abkürzungen unterjubelt?
Mit der Verenglischung stehe ich echt auf Kriegsfuß.
craig
Beitrag von craig » Fr 10. Dez 2021, 23:09
Hallo Heinz-Otto,
Deine beiden Screenshots zeigen nur den Teil der Ersetzungstabelle für Sonderzeichen:
z.B.
Richtig:
:NO: ↗
Falsch:
:NO: ↗Nr.
Dieses NO hat nichts mit der Nummer zutun, sondern ist in Verbindung mit den Doppelpunkten eine
Eingabemöglichkeit, um diesen nach rechts oben zeigenden Pfeil zu schreiben.
usw...
Du musst in der Tabelle nach Nr. suchen nicht nach No
Markiere irgendeinen Eintrag in der Tabelle und drücke die Taste n, dann
scrolle weiter nach unten, bis zu Nr., falls vorhanden.
Ansonsten fällt mit nur die Wortergänzungstabelle ein, gleiches Fenster → Register "Wortergänzung"
Heinz-Otto
Beitrag von Heinz-Otto » Sa 11. Dez 2021, 11:09
Vielen Dank für deine Hilfe und Geduld!
Sorry, für die falschen Bilder. Ich hatte nach beiden gesucht und alles gelöscht.
Ist es so richtig?
Ich habe alles raus gelöscht, was mit Nr. oder No zu tun hat und trotzdem kommt immer noch No :(
Ich verstehe nicht, was ich falsch mache. Zumal die Ersetzungstabelle ja sogar deaktiviert ist. Aber auch mit aktivierter Ersetzungstabelle unter "Optionen" unktioniert es nicht.
Mit Linux kann das ja nichts zu tun haben?
Version 7.2.3.2 für Artix Linux, bzw. Arch Linux
craig
Beitrag von craig » Sa 11. Dez 2021, 14:28
Hallo Heinz-Otto,
man kann Office im abgesicherten Modus starten, dabei wird das bestehende Benutzerprofil weitesgehend umgangen.
Dadurch kann man testen, ob im Benutzerprofil ein falscher Eintrag vorhanden ist und zu diesem Verhalten führt.
Anleitung...
Teste nun im abgesicherten Modus, ob die Ersetzung für Nr. abgeschaltet ist.
Informationen zum Benutzerprofil...
In jedem Fall rate ich Dir mal eine Sicherungskopie von Deinem Benutzerprofil (USER-Ordner) zu speichern.
Es passiert leider immer wieder, dass das Profil z.B. bei Office-Abstürzen und sonstigem zerschossen wird.
Ich sichere meine Profil in regelmäßigen Abständen und habe immer 3-4 Profile zur Auswahl,
welche ich zwecks Rekonstruktion verwenden kann.
Meine Profile benenne ich nach diesem Muster:
user - [Version] - Datum - Zeit
Beispiel:
user - v7-1-5-2 - 20211211-141600
So weiß ich immer auf welches Profil ich zurückgreifen kann.
Wenn Du Dein Profil so gesichert hast, dann kannst Du testhalber den USER-Ordner löschen.
Wenn Office neustartet, dann wird sofort ein neues Profil, ein USER-Ordner angelegt.
Dieses Profil entspricht dem Profil, welches bei der allerersten Installation von Office angelegt wurde.
Dabei gilt es zu beachten, dass alle benutzerdefinierten Einstellungen, sprich Symbolleisten, Tastenkombinationen,
Makros, Extensions, usw. verloren gehen :!:
So kann man testen, ob das alte Profil oder eine Extension eine Macke hatte.
Heinz-Otto
Beitrag von Heinz-Otto » So 12. Dez 2021, 16:12
Danke! Kann man hier keine Sternchen vergeben?
Dann sende ich dir jetzt mal viele virtuelle Sternchen als zusätzliches Dankeschön.
Das ist ein neues Profil. Womöglich sollte ich mal mein altes Profil benutzen.
Womit ich generell nicht klar komme sind diese Dokumentvorlagen und teilweise auch den Pfaden für das Arbeitsverzeichnis. Die sind sehr verwirrend angegeben. Ich setze den Pfad dann immer auf meine Datenpartition.
Da könnten sich durchaus Fehler bei mir einschleichen.
Ich habe alle LO-Dokumente nämlich auf einer 2. internen Festplatte (mit mehreren Partitionen) auf meiner Datenpartition.
Die LO-Konfigurationsdaten liegen aber in
/home/Benutzer/.config/libreoffice/4
EDIT:
Im alten Profil ist es auch so. Gerade ein neues angelegt.
Autororrektur sieht so aus, also nichts mit No, oder Nr. und trotzdem wird Nr. durch No ersetzt.
Allerdings in einem bereits abgespeicherten Dokument!
Öffne ich ein neues Dokument, wird Nr. korrekt angezeigt.
Warum wird das nicht in einem bestehenden Dokument geändert, wenn man die Einträge in der Autokorrektur löscht?
Das müsste doch ein bug sein, denn sonst ergibt es keinen Sinn, dass man Änderungen in der Autokorrektur vornehmen kann.
Die müssen dann doch entsprechend auch angepasst werden.
Wo ist mein Verständnisproblem?
Sorry nochmal EDIT:
Ich konnte es jetzt so lösen.
Ich habe auf NO Rechtsklick gemacht und Zeichen -> Zeichen Quelltext ausgewählt. Danach dann in die korrekte Schriftart zugewiesen.
Jetzt erscheint Nr.
