weiße Linien zwischen eingefärbten Zellen beim PDF-Druck
Klaus_Klaus
Beitrag von Klaus_Klaus » Mi 29. Jun 2022, 23:36
Hallo Zusammen,
ich bin leider ziemlich ratlos bezüglich des oben genannten Problems. Wenn ich zwei unumrandete Zellen (mit eingefärbter Umrandung besteht das selbe Problem) in der gleichen Farbe einfärbe, sind diese in der Druckvorschau nahtlos miteinander verbunden. Wenn ich nun aber in eine PDF drucke oder exportiere, habe ich zwischen den Zellen feine weiße Linien, daher meine Frage: Wie verbinde ich auch im PDF Zellen nahtlos miteinander?
Vielen Dank für eure Hilfe!
MfG
Re: weiße Linien zwischen eingefärbten Zellen beim PDF-Druck
Beitrag von Pit Zyclade » Do 30. Jun 2022, 09:41
1. Ist es ein Fehler des Drucker? Man kann meinen Drucker (kein pdf-Druck) nämlich auf "fein" einstellen, so daß weiße Linien in einem Bild beispielsweise nicht mehr auftauchen.
2. Es kann sein, dass der Zeilenabstand ganz fein different ist, so dass so etwas auftraucht. Wenn man eine durchgehende Färbung haben will, muß man im Originaldokument einen anderen Weg wählen, wie man eine durchgehende Färbung erreicht. Im einfachsten Fall mal die Buchstabengröße vergrößern. Oder einen durchgehende Farbfläche hinterlegen.
