Hallo zusammen
Kurze Infos über mein System:
Win 7 Pro 32bit SP1
Java 7.0.50
LibreOffice 3.5.5
Vor knapp 3 Jahren habe ich unter Openoffice eine kleine Adressdatenbank kreiert die soweit bestens lief. Durch Wechsel von OOo zu LibreOffice unter Ubuntu bin ich ebenfalls unter Windows auf LibreOffice gewechselt.
Write, Calc, Draw,... funktionieren einwandfrei.
Das Öffnen / Erstellen einer neuen Datenbank funktioniert ebenfalls nicht: LibreOffice stürzt ab.
Hatte schon mal ein Downgrade auf v3.4.5 probiert, aber auch hier kam es zu einem Fehler.
Hat jemand Anregungen, wie man das Problem beheben kann?
Lieben Gruss
Marcel
[gelöst] Base stürzt nach Öffnen einer .odb Datei ab
Zuletzt geändert von simsus am Do 9. Aug 2012, 12:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Base stürzt nach Öffnen einer .odb Datei ab
Kommando zurück
Nach Update von Java hat LibreOffice gedacht, dass ich kein Java mehr habe.
Musste es in den Einstellungen neu verknüpfen / zuweisen.
Gruss Marcel
Gruss Marcel
Re: Base stürzt nach Öffnen einer .odb Datei ab (gelöst)
Hallo Marcel,
kannst Du, wenn Du das Problem gelöst hast, auch in dem Betreff darauf hinweisen?
Jupp. Werd ich in Zukunft machen
