LibreOffice 3.6 stürzt nach Update ab: "unhandled exception"
big_surfer
Beitrag von big_surfer » Do 9. Aug 2012, 09:36
Ich hatte bisher LibreOffice 3.5 im Einsatz. Ich habe heute das neue LibreOffice 3.6 heruntergeladen und unter Win 7-64 installiert.
Beim Start von LibreOffice kommt folgende Fehlermeldung:
Unhandeld Exception:
InvalidRegristryException: -> genaue Fehlermeldung siehe Anhang
Deinstallation der alten Version, Booten und Neuinstallation ändern nichts!
big_surfer
Lösung (?)
Beitrag von big_surfer » Do 9. Aug 2012, 10:18
Ich habe es so zum Laufen gebracht:
Alle Versionen von LibreOffice deinstalliert und die Registry bereinigt (mit CCleaner).
Dann alle Programme beendet (auch aus Autostart), die irgend etwas mit Java zu tun haben. (Bei mir im Browser lief eine Webseite die Java benötigt!)
3.6.0.4 istalliert:
Es läuft! (bisher ... :shock: ).
RPS
Re: LibreOffice 3.6 stürzt nach Update ab: "unhandled except
Beitrag von RPS » Do 9. Aug 2012, 11:58
Habe das identische Problem wie big_surfer gehabt. Seine Problemlösung habe ich ebenfalls versucht, die hat aber leider bei mir nicht funktioniert. 3.6. liess sich nicht dazu bewegen zu starten.
3.6.0.4 wieder deinstalliert, 3.5.5. nochmal runtergeladen und installiert und alles wieder schick.
Da ich nicht der einzige mit dem Problem bin, scheint es tatsächlich irgendwie eines zu sein. Vielleicht findet ja jemand den Fehler... Die zweite Fehlermeldung (außer der von big_Surfer genannten) habe ich auch nochmal angehängt.
Win7Professsional - 64bit, Java Vers. 7 Update 5
swolf
Beitrag von swolf » Do 9. Aug 2012, 14:43
Hallo RPS,
ich schätze, dass es bei dir Probleme bei Übernahme des alten Benutzerverzeichnisses gibt.
Hilft es, ein frisches anlegen zu lassen?
http://wiki.documentfoundation.org/UserProfile/de
RPS
Beitrag von RPS » Do 9. Aug 2012, 15:01
Danke, swolf, werde den Tipp morgen gleich mal ausprobieren.
Rüdiger
RPS
Beitrag von RPS » Do 9. Aug 2012, 18:37
Und...läuft! Alles schön deinstalliert, gesäubert und nochmal installiert - und siehe da: alles bestens!
Und schnell ist das 3.6 geworden...!
Eyjafjallajökull
Beitrag von Eyjafjallajökull » Do 9. Aug 2012, 18:53
Habe das gleiche Problem und konnte es auch durch den Einsatz des CCleaners und Neuinstallation nicht beheben.
Werde auf die vorherige Version zurückgehen und hoffen dass es hierfür einen Fix geben wird.
swolf
Beitrag von swolf » Do 9. Aug 2012, 19:06
Hallo Eyjafjallajökull,
vom Benutzerverzeichnis schreibst du nix,
hast du das auch umbenannt oder gelöscht?
petergb
Beitrag von petergb » Fr 10. Aug 2012, 17:04
Habe das gleiche Problem auf Win 7/64 und einer Vista-Installation auf dem Notebook.
In beiden Fällen vollständige Deinstallation vor Neuinstallation.
Das Problem bleibt in beiden Fällen. Da scheint ein Bug drin zu sein.
swolf
Beitrag von swolf » Fr 10. Aug 2012, 17:20
Ist das so gemeint, dass du auch dein LO-Benutzerprofil gelöscht hast?
Die Frage hatte ich schon an "Eyjafjallajökull" gerichtet,
vielleicht ist sie unsichtbar und du konntest du deswegen nicht lesen ;-)
Bei diesem und ähnlichen Problemen hilft in der Regel ein neues Benutzerverzeichnis.
