Windows Explorer reagiert kaum bei gewähltem ODT Dokument
krimsect
Beitrag von krimsect » Do 16. Aug 2012, 22:10
nach dem Update auf LO 3.6 ist mir aufgefallen, dass der Windows Datei-Explorer fast einfriert, wenn ein größeres (z.B. 4MB) ODT Dokument angeklickt ist. Scrollen, Verschieben des Explorer Fensters, Verändern der Fenstergröße u.s.w. gehen kaum noch. Lüfter dreht in der Situation hoch.
Klicke ich auf eine beliebige andere Datei, läßt sich der Explorer (wenn er den Klick denn endlich angenommen hat) wieder normal nutzen.
Windows 7 Home Premium
Gigabyte GA-880GA-UD3H Board
16 GB Ram DDR3
AMD Phenom II X6 1055T
NVidia GeForce GTX 550 Ti Grafik
Libreoffice 3.6.0.4 (Build ID: 932b512)
Bug oder falsche Konfiguration ?
Re: Windows Explorer reagiert kaum bei gewähltem ODT Dokumen
Beitrag von pmoegenb » Fr 17. Aug 2012, 09:39
Anscheinend hast Du ähnliche Probleme wie hier: http://www.mail-archive.com/users@de.li ... 06525.html
Ich kann Dir nur raten, auf LibO 3.5.6 zu gehen.
krimsect
Beitrag von krimsect » Fr 17. Aug 2012, 17:17
Danke für den Hinweis.
Wie dort und dann weiter unter https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=52078 beschrieben:
mit "regsvr32 /u shlxthdl.dll" läßt sich das Verhalten abstellen.
Nur - was stellt man damit sonst noch ab (wozu dient shlxthdl.dll) ????
Christian
pinkapanta
Beitrag von pinkapanta » Mo 20. Aug 2012, 12:11
Bei dem Ausführen des Workarounds erhalte ich auf meinem alten XP die Fehlermeldung, dass Windows das Modul shlxthdl.dll/shlxthdl_x64.dll nicht finden kann. Was tun?
krimsect
Beitrag von krimsect » Sa 1. Sep 2012, 13:25
Versuch mal im Command Fenster vor dem Aufruf des Befehls mit cd in das richtige Verzeichnis zu wechseln (dein Libreoffice Installationsverzeichnis \ program \ shlxthdl) (was anderes fällt mir erst mal nicht ein).
Gruß C.
Aehzebaer
Beitrag von Aehzebaer » Mo 3. Sep 2012, 08:32
Windows 7, 64 bit, LO 3.6.1.
seit der Version 3.6. habe ich das Problem, dass ich über den Explorer keine LO Datei per Doppelklick öffnen kann. Der Explorer stürtzt ab oder friert ein. Liegt eine Datei auf dem Desktop geht es problemlos. Ich bin mir nicht sicher ob der Workaround des Bug 52078 ( https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=52078 ) hilft und möchte nicht einfach so etwas ändern, was eventuell zu anderen Problemen führt.
Hat das Problem denn schon jemand erfolgreich abgestellt?
Grüsse
Aehzebaer
Windows 10 Home x64, 11 Pro x64, LibreOffice (immer aktuellste Version)
Beitrag von pmoegenb » Mo 3. Sep 2012, 09:16
Schau mal in der Registry nach, ob dort noch Einträge von älteren Versionen vorhanden sind.
- Start/Ausführen und regedit eingeben.
- Schlüsseleintrag HKEY_CURRENT_USER\Software\The Document Foundation
Zu sehen sein dürfte nur der Schlüssel LibreOffice 3.6.
Die Registry kannst Du mir einem Produkt wie CCleaner bereinigen.
Möglicher Weise liegt es auch an fehlerhaften Verknüpfungen der Dateiendungen. Dies kannst Du unter Systemsteuerung\Programme\Standardprogramme und der Auswahl Dateityp oder Protokoll einem Programm zuordnen nachprüfen.
Aehzebaer
Beitrag von Aehzebaer » Di 4. Sep 2012, 07:53
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Hinweise. Die Registry hatte ich bereits mit CC bereinigt. Allerdings habe ich jetzt die Registry mal von Hand durchsucht und jede Menge "3.5" Einträge gefunden. Diese habe ich alle per Hand auf "3.6" geändert bzw. gelöscht. Rechner neu gestartet und jetzt scheint es zu funktionieren.
Danke.
Grüsse
Aehzebaer
Aehzebaer
Beitrag von Aehzebaer » Do 4. Okt 2012, 06:53
Guten Morgen,
es hat nicht funktioniert, nachdem mein Explorer sich nicht von selbst repariert hat, habe ich nochmals genauer nachgeforscht. Das Problem wird von der shlxthdl_x64 wie ein paar Beiträge zuvor verlinkt verursacht. Mit dem Programm "ShellExView" habe ich die entsprechenden Einträge deaktiviert, den Explorer aus diesem Programm neu gestartet und siehe da: keine Probleme mehr!
Im Workaround wird empfohlen die Registrierung dieser Datei zu löschen. Das werde ich dann wohl auch machen. Oder weiß jemand ob es von dieser Datei eine neue Version gibt, die einfach ausgetauscht wird?
Grüsse
Aehzebaer
