Film & Klang Fenster schliessen, wie?
Pufel
Beitrag von Pufel » Fr 24. Aug 2012, 11:15
Hallo!
Ich habe im Writer ein Fenster mit der Funktion "Film & Klang einfügen" geöffnet.
Auf der linken Seite meiner Seitenansicht ging ein graues Fenster auf mit einem Fragezeichen darin.
Wie kann ich das Fenster wieder schließen?
Auch beim Aufrufen eines neuen Dokumentes ist das Fenster wieder geöffnet.
In der Hilfe steht was von "Wählen Sie im Menü Einfügen - Objekt - Klang..." aber "Klang" wird nicht angezeigt!
Ich habe mich über eine Stunde bemüht einen Hinweis zu finden mit dem man das Fenster wieder schließen kann: Ergebnislos :(
Kann mir jemand helfen?
Dazu eine Zusatzfrage: Gibt es eine Möglichkeit bei Starten des Programms so was ähnliches wie eine Grundeinstellung zu erreichen?
Ich benutze 3.5 und bin am Ende :cry:
Danke schon mal sagt Pufel
swolf
Re: Film & Klang Fenster schliessen, wie?
Beitrag von swolf » Fr 24. Aug 2012, 11:59
Hallo Pufel,
entweder über das kleine Schließkreuz in der rechten oberen Ecke
oder über Extras-Mediaplayer.
Jetzt weiß ich nicht, wie du das meinst. Hast du eine Klang-Datei eingefügt?
Ohne zu wissen, welche Einstellungen du meinst, kann ich nur generell sagen,
dass die Einstellungen in der Standard-Dokumentvorlage gespeichert sein müssen.
Dann sind sich bei öffnen jeder Datei verfügbar.
Dazu könnte dir helfen:
F1 –> Standarddokumentvorlage ändern
Detaillierte Beschreibung findest du auch mehrfach in der Schatzgrube des Forums OpenOffice-info
http://de.openoffice.info/index.php?sid ... b596bf5453
Arbeitest du noch nicht lange mit LO und brauchst Anleitungen und Ähnliches?
http://de.libreoffice.org/hilfe-kontakt/handbuecher/
http://www.ooowiki.de/
Pufel
Beitrag von Pufel » Fr 24. Aug 2012, 16:34
Hallo swolf!
Erst mal zur Klärung!
Es handelt sich um dieses Fenster:
Fenster mit Feld.jpg (56.04 KiB) 6141 mal betrachtet
Klicke ich auf das kleine gelbe Öffnungsikon links unten, öffnet sich ein weiteres Fenster mit einer Eingabeaufforderung.
Da ich keine Datei laden will kann ich dieses Fenster mit dem Schließkreuz beenden. Das große Fenster mit dem Fragezeichen bleibt,
und ich kann es nicht schließen.
Die Hilfe zu "Klang"
Klang einfügen.jpg (59.28 KiB) 6141 mal betrachtet
ist nicht zu finden
fehlender Eintrag.jpg (75.58 KiB) 6141 mal betrachtet
Beim neuen Öffnen von Writer oder Draw bekomme ich jedes mal dieses graue "Fragezeichenfenster".
Auch nach dem Updaten auf LibreOffice 3.5.6.2 änderte sich nichts!
swolf
Beitrag von swolf » Fr 24. Aug 2012, 17:00
ich sehe, du hast das MediaPlayer-Fenster angedockt, also so weit nach links gezogen, bis es da kleben blieb.
Du kannst es
1. ausblenden
- in dem du im Menü Extras auf den Eintrag MediaPlayer klickst
oder
- auf die kleinen, unscheinbaren, vertikalen Punkte klickst
(zwischen dem schwarzen Fenster und Lineal ca in Höhe von cm 10 und 14)
2. abdocken
- Strg+Doppelklick in den grauen unteren Bereich (irgendwo in eine freie Stelle zwischen oder unter den Symbolen).
Jetzt hast du auch das Schließkreuz wieder
(klick auf Menü Extras-MediaPlayer schließt es ebenfalls)
Pufel
Beitrag von Pufel » Fr 24. Aug 2012, 17:50
... Donnerwetter :o
Wer kommt schon auf die Idee, dass die kleinen Fliegenschisse so extrem wichtig sind :lol:
Mein Fenster ist zu,
nu aber zu deinem anderen Vorschlag "...in dem du im Menü Extras auf den Eintrag MediaPlayer klickst"
Bei mir sieht Extras so aus:
Weit und breit nix von MediaPlayer...
Übrigens, du hast Recht. Ich bin in diesem Programm neu.
Will mich endgültig von Word und Corel verabschieden. Haben jahrelang gute Dienste getan.
Danke für die saubere Hilfe, selten so was....
swolf
Beitrag von swolf » Fr 24. Aug 2012, 18:18
dass der MediaPlayer bei dir nicht im Menü Extras ist,
liegt an der Version.
Ich benutze noch 3.3.4 (weil mir spätere Versionen nicht zusagen).
Jetzt erinnere ich mich, dass man in 3.5 den Eintrag aus dem Menü entfernt hat.
Pufel
Beitrag von Pufel » So 26. Aug 2012, 11:09
Aha!
Bedeutet das, dass ich nun immer mit dem Seitenstreifen links leben muss?
