ich möchte in ein libreoffice-writer Dokument ein pdf einbinden.
Aber nur so, dass ich an einer bestimmten Stelle im Textdokument das PDF-Logo sowie den Namen der Datei sehe.
Doppelklick darauf soll dann das pdf einfach öffnen.
Aus der ms-Welt kenne ich das so, dass man beim Einfügen von Dateien noch verschiedene Optionen hat, u.a. eben das Anzeigen des Symbols statt einer direkt Einbindung des Dokumentes.
Geht das im libreoffice auch ? wie??
jörn
Einbinden von Dateien
dropkicktobi
Re: Einbinden von Dateien
Vielleicht mit einem hyperlink. Einfügen->Hyperlink->Dokument (Pfad + Dateiname festlegen; Text festlegen..). Die Datei wird dabei nicht eingebunden! Ein Sprungziel innerhalb der PDF festzulegen klappt leider nicht, das geht nur mit LibO-Dateien.
Tobias
Tobias
Zuletzt geändert von dropkicktobi am Do 27. Sep 2012, 18:32, insgesamt 1-mal geändert.
Naja, ich will das pdf aber eben in dem writer-Dokument integriert speichern, z.B. um es hinterher zu versenden. Da würde der Link beim Empfänger dann ins Leere laufen.
Ich will am Ende eben nur ein einziges Dokument haben (ansonsten könnte ich das pdf separat versenden. Aber das will ich grad nicht. Das Writer-Dokument soll sozusagen als Container dienen).
Habe auch versucht, ein pdf per drag & drop ins Dokument zu ziehen. Da kommt dann der "Bereich einfügen"-Dialog. Hilft also auch nichts.
Ich glaube, es funktioniert in libreoffice schlicht nicht.
Und noch eine Ergänzung: wenn man versucht, über "Einfügen" und "Datei..." ein pdf einzufügen, kommt eine Fehlermeldung "Lesefehler: Fehler beim Lesen der Datei"
- Fehlermeldung beim Einfügen einer pdf-Datei in libreoffice Writer
- Fehlermeldung.jpg (9.76 KiB) 10972 mal betrachtet
Die Programmhilfe weiß da mehr dazu.
Z.B.:
Einfügen (Datei)
Fügt eine Textdatei an der aktuellen Cursorposition ein.
PDF-Dateien kannst Du, allerdings nicht als Symbol, als Objekt/OLE-Objekt... einfügen, oder in DRAW öffnen, dazu ist DRAW u.a. da, kopieren und von DRAW als Zeichnungsformat im Writer einfügen.
Z.B.:
Einfügen (Datei)
Das ist aber eben nicht das, was ich will.pmoegenb hat geschrieben: PDF-Dateien kannst Du, allerdings nicht als Symbol, als Objekt/OLE-Objekt... einfügen, oder in DRAW öffnen, dazu ist DRAW u.a. da, kopieren und von DRAW als Zeichnungsformat im Writer einfügen.
