.sdc-Tabellen mit Libre Office öffnen
gibt es einen Weg, alte StarOffice- oder OpenOffice-Tabellen mit der Endung .sdc unter LibreOffice zu öffnen?
Die Suchmaschine hier hat mir nicht weitergeholfen.
Grüße
Quiqueg
Grüße
Quiqueg
Re: .sdc-Tabellen mit Libre Office öffnen
Ja, wenn die Filter (sind in der Standard-Installation nicht enthalten) über eine benutzerdefinierte Installation installiert werden.
Über eine Änderungs-Installation kannst Du das nachholen.
Hallo Peter,
danke für den Tipp.
Bei der Neuinstallation der aktuellen LibreOffice-Version gestern habe ich die benutzerdefinierte Installation gewählt und die Installation der 'obsoleten' Dateiformate angehakt. Jetzt kann ich sie auch laden.
Ein Problem allerdings ist noch geblieben: mit dem seinerzeitigen Mathe-Addon fmathadd.dll erstellte Tabellen werden dadurch nicht unterstützt bzw. erzeugen Fehlermeldungen.
Auch hätte ich gerne noch gewußt, wie ich eine 'Änderungs-Installation' aufrufe. In der 'Hilfe' fand ich dazu keine Angaben.
Grüße
Quiqueg
danke für den Tipp.
Grüße
Quiqueg
Hallo Quiqueg,
Erweiterungen findest Du hier: http://extensions.libreoffice.org/extension-centerquiqueg hat geschrieben:Ein Problem allerdings ist noch geblieben: mit dem seinerzeitigen Mathe-Addon fmathadd.dll erstellte Tabellen werden dadurch nicht unterstützt bzw. erzeugen Fehlermeldungen.
Ohne Angabe des Betriebssystems ???quiqueg hat geschrieben: Auch hätte ich gerne noch gewußt, wie ich eine 'Änderungs-Installation' aufrufe. In der 'Hilfe' fand ich dazu keine Angaben.
Hallo Peter,
Hier stellt sich mir auch die Frage, was uns der Fortschritt in der Programmentwicklung bringt. Die fraglichen Tabellen sind etwa 10 Jahre alt und schon nicht mehr ohne großen Aufwand zu lesen!
(Ich bin übrigens neu in LibreOffice eingestiegen und habe die genannten Tabellen nicht selbst geschrieben sondern übernommen.)
Ich hatte mir vorgestellt, daß das eine Funktion ist, die man im LibreOffice-Menue irgendwo findet.
Grüße Quiqueg
Diese Erweiterungen kannte ich schon. Das Problem liegt etwas tiefer. Das 'fmathadd'-Addon ermöglichte seinerzeit die Behandlung komplexer Zahlen in Starwriter. Diese Funktionen wurden später in OO (und dann LibreO) integriert, allerdings unter anderen Namen. Ob wenigstens die Syntax gleich ist, konnte ich noch nicht überprüfen. Ich versuche derzeit, mit"Suchen/Ersetzen" durchzukommen.pmoegenb hat geschrieben: Erweiterungen findest Du hier: http://extensions.libreoffice.org/extension-center
XP prof.pmoegenb hat geschrieben: Ohne Angabe des Betriebssystems ???
Grüße Quiqueg
Eine Software kann sich nicht selbst upgraden wenn sie aktiv ist.quiqueg hat geschrieben:XP prof.
Bei XP bin ich mir nicht mehr sicher, aber über die Systemsteuerung/Software sollte es gehen. Von den aufgeführten Softwareprodukten LibreOffice markieren dann müsste sich LibO Reparieren, bzw. Ändern lassen (möglicher Weise über ein Kontextmenü).
Starwriter (.sdw, .sdc etc.) und dessen Dateiformate wurde von der Firma Stardivsion entwickelt. Stardivision hatte StarOffice der Firma SUN zur Weiterentwicklung überlassen. Von der Firma SUN wurde dann aus dem ursprünglichen Datei das ISO-zertifizierte Format ODF. Nach der Übernahme von Oracle hatten sich Mitglieder getrennt und die Version 3.3.0 von OOo zu LibO weiterentwickelt, während der andere Teil von Apache übernommen wurde.
Das dabei kein Stein auf dem Anderen bleibt, dürfte auf der Hand liegen.
