Zeilenabstand bei kursiv größer?
akoerber
! Supporter - Spende !
Beitrag von akoerber » Mo 5. Nov 2012, 22:03
ich habe mit der Schrift Minion Pro des öfteren (aber unregelmäßig) das Problem, dass der Zeilenabstand verdoppelt ist, wenn in der nächsten Zeile ein Teil kursiv gesetzt ist. Wenn ich die Formatierungen mit STRG-M entferne, wird der Zeilenabstand wieder normal, aber wenn ich dann die entsprechenden Passagen wieder kursiv setze, wird er wieder zu groß.
Hat jemand eine Erklärung und/oder Lösung für dieses Verhalten?
Dank im Voraus
Andreas
akoerber
Re: Zeilenabstand bei kursiv größer?
Beitrag von akoerber » Mo 5. Nov 2012, 22:28
Ergänzung: Das problem tritt nur bei eingeschalteter Registerhaltigkeit ein.
Beitrag von pmoegenb » Di 6. Nov 2012, 09:11
akoerber hat geschrieben:Ergänzung: Das problem tritt nur bei eingeschalteter Registerhaltigkeit ein.
Dann hast Du Dir schon selbst die Antwort gegeben.
Die Programmhilfe dazu sagt folgendes: Richtet die Grundlinie aller Textzeilen an einem vertikalen Dokumentraster aus, sodass alle Zeilen dieselbe Höhe aufweisen. Diese Funktion kann nur eingesetzt werden, wenn die Option Registerhaltigkeit für die aktuelle Seitenvorlage aktiviert ist. Hierzu wählen Sie Format Seite, klicken auf das Register Seite und wählen dann die Option Registerhaltigkeit im Bereich Layouteinstellungen aus.
akoerber
Beitrag von akoerber » Di 6. Nov 2012, 10:00
Das weiß ich. Trotzdem bleibt es ein problem. Wenn die kursive Schrift geringfügig höher ist, müsste die registerhaltigkeit eigentlich dafür sorgen, dass dennoch das gleiche Register eingehalten wird - ohne zusätzliche "Leerzeile."
Beitrag von pmoegenb » Di 6. Nov 2012, 10:43
Wegen fehlen der Schriftart Minion Pro kann ich das Problem unter der derzeit aktuellen Programmversion nicht nachvollziehen. Es wäre aber interessant zu wissen, ob das Problem grundsätzlich bei Kursiv auftaucht, oder nur bei dieser Schriftart.
Wenn das Problem nur bei dieser Schriftart auftaucht, würde ich das Problem bei dieser Schriftart vermuten.
