Absturz bei Formelnutzung
IceRage
Beitrag von IceRage » Di 13. Nov 2012, 16:43
Writer stürzt häufig ab (mehrmals am Tag) wenn ich den mathematischen Formeleditor benutze. Ist das bekannt, gibt es einen Hotfix oder so etwas? Was kann man dagegen tun?
PS: Ich würde gern Fehlerinformationan beifügen, wenn mir jemand sagt wie das geht. Man kann aber so einfach den Text nicht aus dem Fehlerdialog herauskopieren.
Gruß, IceRage
swolf
Re: Absturz bei Formelnutzung
Beitrag von swolf » Di 13. Nov 2012, 16:58
du solltest zumindest deine LO-Version und Betriebssystem angeben.
kannst du das nicht abschreiben aus dem Bild, in dem die Fehlerbildung steht?
-> Wegen der Übersichtlichkeit schließe es mit Quote-Tags oder Code-Tags ein (in der Formatleiste des Bearbeitungsfenster.)
IceRage
Beitrag von IceRage » Di 13. Nov 2012, 17:06
Erstmal die Version:
Version 3.6.2.2 (Build ID: 360m1(Build:2))
Was ich außerdem bemerkt habe, ist, dass die Hauptmenüleiste öfter mal verschwandt. Ich vermute, will damit natürlich kein Anspruch auf Richtigkeit erheben, dass es mit Unity zusammenhängt. Ich habe jetzt einmal Gnome installiert und teste das gerade. Bisher noch keine weiteren Abstürze.
Sollten sich da unter Gnome gleiche Fehler ergeben, melde ich mich noch einmal.
IceRage
Beitrag von IceRage » Mi 14. Nov 2012, 14:50
Also mit Gnome 3 läuft alles Top. Scheint also wohl nicht an libre, sondern an unity im zusammenpsiel mit libre gelegen zu haben.
