Extensions
Extensions
bei meinem portablen
LibreOffice 3.3.2
OOO330m19 (Build:202)
tag libreoffice-3.3.2.2
sind die Extensions durch ein Schloß gesperrt, so dass man sie nicht entfernen kann.
Wie kann ich die Extensions dennoch entfernen?
Ich versuche mit dem Programm BasicAddonBuilder-0-3-5 eigene Extensions zu erstellen.
Leider stürzt das Programm immer ab.
Gibt es eine andere Möglichkeit eigene Extensions ( zum transportieren auf andere PC's ) zu erstellen?
LibreOffice 3.3.2
Zuletzt geändert von Walter am Sa 13. Aug 2011, 14:35, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichen Grüßen
Walter
Walter
Bertold
Re: Extensions
Hallo Walter,
automatisch von LO oder OOo mitgelieferte Extensions
können auch bei regulärer Installation nicht im Extensionmanager entfernt oder deaktiviert werden.
Da geht es nur über Systemsteuerung-Software-LibreOffice->ändern
oder man installiert benutzerdefiniert, wobei man sie abwählt.
=> Bei Portable kann man nur
Extensions aus dem Programmverzeichnis löschen <- vor dem ersten Start von LibreOffice.
LibreOfficePortable\App\libreoffice\share\extensions
Löschen nachdem LibreOffice schon gestartet wurde, kann Probleme verursachen.
Deswegen würde ich:
° LOPortable löschen
° neu installieren
° gleich die Extensions löschen
° erst dann LO starten
° benötigte Extensions selbst installieren
... und sich auf der discuss-Mailingliste http://de.libreoffice.org/hilfe-kontakt/
für Umständlichkeiten bedanken bzw. anregen dass das geändert wird.
Es gab mal dort Diskussionen, dass man Extensions benutzerfreundlicher implementieren sollte,
wurde leider (noch?) nicht umgesetzt.
Deswegen würde ich:
° neu installieren
komma4
- Kontaktdaten:
Re: Extensions
Extras>Makros>Makros verwalten>LibreOffice Basic...>Verwalten>Bibliotheken>Export...>Als Extension exportierenWalter hat geschrieben:Gibt es eine andere Möglichkeit eigene Extensions ( zum transportieren auf andere PC's ) zu erstellen?
Cheers
Winfried
Winfried
Bertold
Re: Extensions
was damit ist, und ob es Abhilfe bzw. Alternativen gibt,Ich versuche mit dem Programm BasicAddonBuilder-0-3-5 eigene Extensions zu erstellen.
kann man dir auf der discuss-Mailingliste sagen.
Dort sind LO-Experten und Leute, die veranlassen können,
dass das Problem mit der genannten Extension behoben wird.
In diesem privaten Forum sind sie nicht anzutreffen.
Re: Extensions
vielen Dank für die Tipps.
Wo müssen die Makros stehen.
Bei MeineMakros & Dialoge /Standard
ist der Button "EXPORT" grau hinterlegt, also inaktiv.
Walter
Walter
komma4
- Kontaktdaten:
Re: Extensions
In einer eigenen Bibliothek... AFAIR wenn diese Blabla heisst, dann wird eine Extension Blabla.oxt erstelltWalter hat geschrieben:Wo müssen die Makros stehen
Öffne den Bibliothek-Dialog wie oben beschrieben, lege dort eine neue Bibliothek an und kopiere dann mit der Maus die Module, welche die Makros enthalten, mit gedrückter STRG-Taste in die neue Bibliothek.
Klappt das?
Cheers
Winfried
Winfried
Re: Extensions
vielen Dank für die Hilfe.
Ich hab das so gemacht und eine *.oxt Datei erzeugt.
Wenn ich diese in den Extensionmanager einlese kommt folgende Fehlermeldung.
- Unbenannt.png (9.87 KiB) 11099 mal betrachtet
Walter
Walter
komma4
- Kontaktdaten:
Re: Extensions
Die Fehlermeldung kommt, da die Bibliothek schon installiert ist.
Löschst Du sie (oder auf einem neuen Rechner), dann kannst Du die erstellte OXT installieren.
Cheers
Winfried
Winfried
Re: Extensions
hab sie auf meinem Rechner entfernt und die *.oxt installiert.
Klappt.
Danke!
Klappt.
Danke!
Walter
Walter
Re: Extensions
das mit den EXTENSIONS hab ich hinbekommen, bis auf die kleinen ICONS vor dem Text.
Hier der Code aus der Addons.xcu
Müssen die Icons bestimmte Endungen oder Größen haben?
<prop oor:name="ImageIdentifier" oor:type="xs:string">
<value>%origin%/icons/image3</value>
</prop>
Walter
Walter
