[Gelöst] Gelöschte Zeilen tauchen beim Laden wieder auf
Ralf
Beitrag von Ralf » So 25. Nov 2012, 02:33
ich habe ein extrem merkwürdiges Problem. Ich habe an einem ehemalig aus Excel konvertierten ODS-Dokument gearbeitet. Einer der ersten Schritte war das Entfernen von zwei Zeilen.
Danach habe ich stundenlang Zellen geändert und zwischendurch vielfach gespeichert. Das Dokument tat am Ende was es sollte.
Arbeitsablauf (beispielhaft):
Zeilen 33 und 34 gelöscht
In Feld Q63 folgendes eingetragen: =J63+K63+M63+N63+O63+P63
Datei gespeichert.
Datei geöffnet.
Zeilen 33 und 34 waren wieder da und in Q65 steht, was vorher in Q63 korrekt war.
Ich benutze Windows 7 64 Bit mit Libreoffice 3.6.3.2 (vorher 3.6.0.x mit selbem Problem).
registrymodification.xcu zeigt keinen Hinweis auf eine Wiederherstellung.
Hat irgendjemand eine Idee?
Danke,
Ralf
Londo_10_Arantor_11 (2).ods
Die Datei.
(203.43 KiB) 263-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Ralf am Sa 1. Dez 2012, 01:26, insgesamt 1-mal geändert.
boser
Re: Gelöschte Zeilen tauchen beim Laden wieder auf
Beitrag von boser » So 25. Nov 2012, 07:30
ich hab eben deine Schritte mit : LibreOffice 3.5:build-403 Build-ID: 350m1(Build:403) auf opemSUSE 12.2 ausprobiert und kann dein Fehler leider nicht nach voll ziehen.
Ich hab aber auch alles einzeln gemacht, also zuerst die zwi Zeilen gelöscht und gespeichert. Danach ein neuaufruf der Datei , danach dann die Zelle Q63 mit den 3er-Werten versehen und gespeichert. Nach einem Neuaufruf waren die Änderungen noch da, bzw. ausgeführt.
Wo es bei dir hackt kann ich leider nicht sagen.
mfg
boser
gogo
Beitrag von gogo » So 25. Nov 2012, 09:32
Ralf hat geschrieben:Zeilen 33 und 34 waren wieder da und in Q65 steht, was vorher in Q63 korrekt war.
d.h. dass prinzipiell die in LO vorgenommenen Änderungen übernommen wurden, nur das Löschen der Zeilen 33 und 34 nicht?
bei mir funktioniert's - öffnest Du vielleicht die falsche Datei?
Londo_10_Arantor_11_corr.ods
(198.63 KiB) 264-mal heruntergeladen
g
Ralf
Beitrag von Ralf » So 25. Nov 2012, 11:01
Ich habe in der Tat auch zuerst eigene Dummhei bei mir vermutet. Die Änderungen, die ich Stunden später gemacht habe sind aber drin. Es ist also definitiv die richtige Datei.
Es sieht in der Tat so aus, als sei alles korrekt gespeichert worden, nur eben die Löschung der zwei Zeilen nicht.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die Zeilen zu löschen, ohne dass die Zellreferenzen angepasst werden? Ginge das, wäre alles gut.
Danke Euch
Ralf
Re: [Gelöst] Gelöschte Zeilen tauchen beim Laden wieder auf
Beitrag von Ralf » Sa 1. Dez 2012, 01:28
Des Rätsels Lösung war der Basic Code, der dafür gesorgt hat, das automatisch Kommentare in den Zeilen gesetzt wurden, die ich gelöscht habe.
Habe das also rausgenommen und alles geht.
