Copy/Paste funktioniert nicht im Formular [halb gelöst]
Tim
Beitrag von Tim » So 25. Nov 2012, 09:47
ich suche schon lange nach einer Lösung. Die Copy/Paste Funktion geht nicht. Weder innerhalb eines Formulars (strg+x geht, aber nicht strg+v), noch bei Kopieren aus anderen Programmen und Einfügen in Formular, weder mit Tastenkombination noch über Menu.
Aber immerhin geht es über Rechtsklick und "Einfügen"! (Sonst funktioniert die Funktion in sämtlichen Programmen)
Danke für Hilfen!
Tim
Zuletzt geändert von Tim am Mi 28. Aug 2013, 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
Libre Office 25.8.4.2 - MacOS 26.2
Re: Copy/Paste funktioniert nicht im Formular
Beitrag von RobertG » So 25. Nov 2012, 10:13
Hallo Tim,
das scheint ein Mac-spezifisches Problem zu sein. Bei mir unter OpenSuSE 11.4 funktioniert das kopieren und Einfügen per Tastatur.
Tim
Beitrag von Tim » So 25. Nov 2012, 16:13
ich bin ziemlich sicher, dass das auf dem Mac mal funktioniert hat. Und ich habe auch Beiträge gefunden, die schreiben, dass sie dasselbe Problem nach irgendeinem Libreofficeupdate hatten. Kann das an irgendwelchen Makros liegen? Zumal der kopierte Text ja in der Zwischenablage drin ist und die anderen Tastenfunktionen strg+c und strg+x innerhalb des Formulars funktionieren. Nur der Befehl strg+v kommt nicht an, als wenn der deaktiviert oder von einer anderen Funktion belegt oder blockiert wird.
Tim
Beitrag von RobertG » So 25. Nov 2012, 16:48
Hallo Tim,
wie weit so etwas durch Makros blockiert werden kann, das kann ich so nicht sagen. Wenn Du ein Makro beim Betreten des Feldes auslöst, dann können da gegebenenfalls Konflikte auftreten. Vielleicht auch beim Ändern eines Inhaltes ...
Ich habe aber gerade noch einmal die 3.6.3.2 von LO unter OpenSuSE 11.4 getestet. Klappt so reibungslos.
Makros kannst Du ja gegebenenfalls einmal ausstellen, indem Du bei LO die Sicherheitsstufe erhöhst.
Tim
Beitrag von Tim » Mo 26. Nov 2012, 14:20
also an den Makros liegt es nicht. Tastenkombination will auch bei Deaktivieren der Makros nicht das tun, was ich will.
Muss ich wohl so hinnehmen. Schade ... - und merkwürdig.
Tim
Tim
Re: Copy/Paste funktioniert nicht im Formular [halb gelöst]
Beitrag von Tim » Mi 28. Aug 2013, 17:33
Na ja, so halb gelöst. Einfügen geht über "rechte Maustastenklick". Komisch, dass es über die Tastatur nicht geht - oder muss ich irgendeine andere Konbination nehmen???
