Datenbank verschoben - Formular nicht mehr ausführbar
maton490
Beitrag von maton490 » Di 5. Feb 2013, 09:51
Hallo liebe Gemeinde
Ich habe eine .odb Datei auf einen anderen Rechner kopiert und kann diese dort auch öffnen. Bei Doppelklick auf ein Formular erscheint allerdings die Meldung:
"Das Dokument [Formularname) kann nicht geöffnet werden"
Ich finde auf meinem Rechner auch keine weiteren Dateien, die ich hätte kopieren können :(
Kennt das Problem jemand?
Beste Grüße!
Re: Datenbank verschoben - Formular nicht mehr ausführbar
Beitrag von RobertG » Di 5. Feb 2013, 17:37
Hallo Maton,
die Datei hat eigentlich alle Informationen gespeichert. Ich nehme nicht an, dass Du Formulare extern verlinkt hast. Wüsste nicht, wie so etwas gehen soll.
Was sein kann: Wenn eine Datei kopiert wurde liegt sie eventuell in einem Verzeichnis, in dem Du keine Schreibrechte hast. Dann kommt aber die Meldung, dass die Verbindung zur Datenquelle nicht hergestellt werden kann ...
boser
Beitrag von boser » Di 5. Feb 2013, 17:47
Frage , hast du die Datenbank auf den neuen Rechner registriert ?
mfg
boser
Beitrag von RobertG » Di 5. Feb 2013, 19:26
Hallo boser,
eine Datenbank braucht nur registriert zu werden, wenn über den Datenbankbrowser darauf zugegriffen wird. Formulare innerhalb einer Base-Datei machen das nicht. Ich habe von meinen Dutzenden Testdatenbanken nur eine einzige registriert - die, die ich gerade zum Testen der Browserfunktion brauche. Ansonsten laufen die Dinger ohne Registrierung.
maton490
Beitrag von maton490 » Mi 6. Feb 2013, 10:56
Moin zusammen,
vielen Dank für eure Antworten! Genau dass dachte ich mir auch, dass die Formular mit in der ODB-Datei sind. Wenn ich die auf einen anderen Rechner kopiere und die Datei öffne, sehe ich die Tabellen, Abfragen und Formulare. Nur beim Anklicken auf ein beliebiges Formular kommt o.g. Fehlermeldung :(
Habe auch im Programmverzeichnis von Libre keine Formulardateien gefunden, die ich der Datenbank zuordnen konnte.
gogo
Beitrag von gogo » Mi 6. Feb 2013, 12:12
wo klickst Du? (Dateimanager, Base-Datenbank-Fenster ...?) - ich nehme mal an, dass es das Base-Datenbank-Fenster ist - wenn ein Formular nicht geöffnet werden kann obwohl es in der Formular-Liste steht, dann vermute ich, dass die odb-Datei beschädigt ist.
g
maton490
Beitrag von maton490 » Do 7. Feb 2013, 10:21
Hi Gogo,
du hattest dir ja meine odb-Datei runtergeladen, oder? Wieso kannst du dann die Formulare öffnen? :D
Bei mir klappt das einfach nicht. Im Anhang ist das Fenster, in welchem ich das Formular auswähle. Auf meinem Rechner, an dem ich die ODB-Datei + Formulare erstellt habe, funktioniert es tadellos. Wenn ich diese auf einen anderen Rechner kopiere, egal ob über ein Netzlaufwerk in eine VM oder per USB-Stick auf einen Rechner zuhause, kommt die genannte Fehlermeldung.
Beitrag von RobertG » Do 7. Feb 2013, 11:00
Hallo Maton,
ich habe mir gerade die Datei herunter geladen. Das Öffnen der Formulare klappt ohne Probleme.
1. Auf einem der anderen Rechner einmal herunterladen aus Deinem Link heraus und testen.
2. Java-Version überprüfen
Mehr fällt mir spontan auch nicht ein.
gogo
Beitrag von gogo » Do 7. Feb 2013, 11:40
RobertG hat geschrieben:2. Java-Version überprüfen
heißer Tip!
g
maton490
Beitrag von maton490 » Do 7. Feb 2013, 12:56
Ihr seid echt meine Helden :D Das werde ich nachher mal prüfen!
Danke!
