Version 3.6.3.2
Hallo Forums-Könner,
mein Problem sind Rahmen, die ich unter "Einfügen" für eine Vorlage ins Dokument nehme und die ständig verrutschen. Unter Zusätze / Schützen ist allerdings "Position" aktiviert.
Ich muss häufig aufwändig nachjustieren. Es handelt sich um einen Geschäftsbrief, der entsprechend viele solcher Rahmen enthält und statt einer Erleichterung, scheint es mir Mehrarbeit zu bescheren. Leider kenne ich das bereits von OpenOffice so.
Selbst bei geschützter "Größe" passiert es gelegentlich, dass mein Rahmen mit dem Text mitwächst ...
Lediglich der geschützte Inhalt scheint zuverlässig zu sein.
Einen passenden Eintrag konnte ich im Forum bisher nicht finden, falls es einen gibt. Habe etwa nur ich dieses Problem?
Rahmen: Position schützen klappt nicht
Re: Rahmen: Position schützen klappt nicht
Rahmen im Writer werden grundsätzlich an irgendeiner Stelle verankert. Diese Verankerung macht immer dann Probleme, wenn unbeachtet bleibt, dass hierbei der Bezugspunkt des Ankers eine wichtige Rolle spielt. Deshalb ist es ratsam, nicht nur mit der Maus die Position festzulegen, sondern dafür die Einstellungsmaße zu verwenden.oa-oa hat geschrieben:mein Problem sind Rahmen, die ich unter "Einfügen" für eine Vorlage ins Dokument nehme und die ständig verrutschen. Unter Zusätze / Schützen ist allerdings "Position" aktiviert.
Wenn ein Rahmen trotz geschützter Position die Position ändert, ist die Ursache grundsätzlich in falschen Einstellungen zu suchen. Ein Rahmen, der z.B. "Am Absatz" verankert ist, wird immer diesem Absatz folgen; der Positionsschutz zielt auf die Absatzmarke und nicht auf den Rahmen selbst.
Das Thema "Verankerung" ist ein sehr komplexes Thema, so dass deine Fragen nicht pauschal zu beantworten sind. Am besten geeignet für eine Problemanalyse ist daher immer eine Beispieldatei.
Zum Thema selbst solltest du u.a. hier fündig werden.
Ohhh ...
Mir scheint, die Antwort ist schon gefunden: "Am Absatz" ist evtl. der Übeltäter. Diese Problematik war mir bisher nicht bekannt und ich werde die Vorlage vorsichtshalber neu erstellen - nachdem ich die üppige Hilfestellung aus dem Link
gelesen habe.
Vielen Dank einstweilen.
Nachtrag:
der Hinweis auf die Art der Verankerung war tatsächlich richtig und ist jetzt auf "An der Seite" eingestellt - alle Rahmen bleiben nun, wo sie bleiben sollen. Gleichzeitig habe ich dabei unter "Zusätze" den Textfluss auf die jeweils folgende Seite einstellen können (z.B.: "Vorgänger" Text Seite 1 zu "Nachfolger" Text Seite 2). - Für alle, die dabei ebenfalls Schwierigkeiten haben (und: lest den Link aus der Antwort von Rocko !).
Danke also nochmals an Rocko
Nachtrag:
