Speichern als pps
hokafaq
Speichern als pps
Beitrag von hokafaq » Di 12. Mär 2013, 18:22
Ich habe eine .odp Presentation mit 765 Kb erstellt, wenn ich diese bei " speichern unter" als .pps speichere erhalte ich eine Datei vo 61,5 MB.
Unter Exportieren ist das Format PPS nicht dabei.
Leider benutzen die meisten meiner Bekannten noch Power Point, ich will Ihnen meine Presentationen als e-Mail schicken, aber in dieser Größe geht das natürlich nicht.
Wenn ich den Presentation Minimizer benutze ( da kann man ja als PPS speichern angeben ), erhalte ich auch eine pps-Datei von über 61 MB
Vor dem Erstellen der Presentation habe ich alle 32 Bilder auf ca 6 Kb verkleinert, allerdings dann in Impress auf das Vorlageformat auseinander gezogen.
Kann mir jemand helfen ??
:roll:
Re: Speichern als pps
Beitrag von miesepeter » Fr 15. Mär 2013, 15:09
hokafaq hat geschrieben:Kann mir jemand helfen ?? :roll:
Naja, du beschreibst das Problem schon so, dass es dafür offensichtlich keine LO-spezifische Vorgehensweise zu geben scheint. Ich würde an deiner Stelle mal Softmaker FreeOffice ausprobieren, das im Speichern-Unter-Dialog die Option pps enthält. Vielleicht wirst du damit glücklich. Ciao
Beitrag von Pit Zyclade » Fr 15. Mär 2013, 15:21
hokafaq hat geschrieben:Ich habe eine .odp Presentation mit 765 Kb erstellt, wenn ich diese bei " speichern unter" als .pps speichere erhalte ich eine Datei vo 61,5 MB.
Ja, das ist immer so: Entweder "speichern unter", was vollwertige wieder in LO einlesbare Formate erzeugt oder "exportieren", was dieses nicht garantiert, sondern eine Einbahnstraße ist.
Also erzeugen beide Wege ähnlich große Dateien.
Da email bei vielen einen begrenzten Speicher hat oder lange Ladezeiten verursacht, kannst Du daran nicht drehen. Entweder Du erzeugst was ganz anderes oder schickst die Datei auf Stick per Post o.ä.
