Nur fünf Datensätze ?
stadtrath
Beitrag von stadtrath » Mi 20. Mär 2013, 21:19
Hallo, ich bin hier neu.
Mein Name ist Manfred. Ich habe schon mit diversen Datenbanken gearbeitet. SQL ist mir dabei auch nicht fremd.
Nun habe ich in LO BASE folgendes Problem. Meine Datentabelle besteht aus mehreren Feldern. Das erste Feld ist eine laufende Nummer, die als Index dient und vom System selbst generiert wird (INTEGER). Des weiteren gibt es etwa zehn Textfelder, die z.Zt. alle 100 Zeichen lang sind. Das soll aber noch geändert werden. Als letztes Feld gibt es ein Feld mit dem Namen Foto und ist als Feldtyp mit Bild(LONGVARBINARY) definiert. So weit, so gut.
Werden dann in einem Formblatt Daten eingegeben (und natürlich auch Bilder), dann geht das bis zum Erzeugen des fünften Satzes gut. Beim Übergang zum sechsten Datensatz kommt eine Fehlermeldung:
SQL-Status: S1000
Fehler-Code: 40
S1000 General error java.lang.NullPointerException in statement [INSERT INTO "Tabelle1" ( "Foto") VALUES ( ?)]
Eine Datentabelle ohne Feldtyp Bild(LONGVARBINARY) geht dagegen ohne Probleme.
Das ganze passiert unter Windows 7 als auch unter SUSE-Linux 11.2. LibO ist 4.0.1.2 .
War allerdings auch mit der 4.0 und der 3.6 nicht anders.
Ist das ein genereller Fehler? Dann würde ich versuchen, das mit PostGRES zu umgehen.
Manfred
stadtrath
Re: Nur fünf Datensätze ?
Beitrag von stadtrath » Mi 20. Mär 2013, 21:26
Was ich vergessen habe: Nach dem Fehler ist die Datentabelle leer. Waren vorher darin z.B. 3 Datensätze gespeichert, so diese auch weg.
Nur so als Nachtrag. :(
Manfred
Beitrag von RobertG » Mi 20. Mär 2013, 22:09
Hallo Manfred,
ich habe das gerade mit OpenSUSE 12.3 und LO 4.0.2.1 getestet: Neue Datenbank, Tabelle mit Beschreibung und Bild-Feld. Eingabe von Kamerafotos in Normalgröße (also nicht extra für eine Datenbank verkleinert). Ging ganz normal bis auf 8 Datensätze - ohne Probleme.
Ich nutze Java 1.7.0_15 (für LO 4.0.2.1) und 1.6.0_22 (für LO 3.3.4).
