Listen-/Kombinationsfelder Optionen vorgeben
Sephan
Beitrag von Sephan » Di 30. Apr 2013, 16:21
Ich möchte gerne Listenfelder oder Kombinationsfelder nutzen. Ich blicke allerdings nicht wie ich da Inhalte vorgeben kann. Wenn ich in den Eigenschaften im "Listeninhalt" etwas eintrage, ist das Feld trotzdem ohne auswählbaren Inhalt. Alles was ich bisher gefunden habe ist es mit über eine extra anzulegende Tabelle zu füllen. Das müsste ich dann ja für jedes Listenfeld in meiner Eingabemaske tun. Find ich spontan ziemlich umständlich und wenig nachvollziehbar. Bin das von html/php so gewohnt, dass man die Optionen einfach in der Maske selbst vorgeben kann.
Re: Listen-/Kombinationsfelder Optionen vorgeben
Beitrag von RobertG » Di 30. Apr 2013, 16:47
Hallo Sephan,
die Beschickung von Listenfeldern kannst Du auf verschiedene Arten Lösen. Entscheidend ist hier, was Du unter "Daten" einträgst. Die dortigen Einträge werden an die zugrundeliegende Tabelle weitergegeben. Wenn Du also keine Tabellengrundlage hast, die über SQL abgefragt werden kann, musst Du hier eingeben, wie die abzuspeichernden Inhalte lauten sollen ("Daten" → "Werteliste" - "Listeninhalt"). Die anzuzeigende Inhalte gibst Du bei "Allgemein" → "Listeneinträge" an.
Willst Du ein Kombinationsfeld nutzen, so hat das den Vorteil, dass Du auch neue Inhalte eingeben kannst. Du kannst z.B. den bisherigen Inhalt eines Tabellenfeldes auslesen ("SELECT DISTINCT ...") und dann aussuchen oder weitere Werte hinzufügen. Beim Kombinationsfeld gibt es nur den Wert, der angezeigt und auch abgespeichert wird.
Eine Übersicht hierzu liefert das Base-Handbuch, http://de.libreoffice.org/hilfe-kontakt/handbuecher/ (etwas nach unten scrollen), insbesondere das Kapitel zu Formularen.
Sephan
Beitrag von Sephan » Mi 1. Mai 2013, 00:19
Ah, hat geklappt. Nicht gerade so angeordnet, dass man von selbst darauf gekommen wäre.
Auch das mit den Handbüchern ist ein guter Tipp, hatte bisher keine guten Dokus gefunden.
Danke dir ;)
