Wert in Tabelle finden und zuordnen
FrankG
Beitrag von FrankG » Di 7. Mai 2013, 15:27
Hallo Zusammen!
In einer Tabelle stehen in der ersten Zeile verschiedene Daten (Mehrzahl von Datum).
In den Spalten darunter stehen 4 verschiedene Werte.
A B C
1 01.01.2013 01.02.2013 01.03.2013
2 40 50 60
3 10 30 20
4 50 25 15
5 30 30 20
Nun will ich, wenn in eine bestimmte Zelle ein Datum eingetragen wird, dass dann automatisch in eine andere Zelle der Wert aus einer Spalte eingetragen wird.
BSP:
In A10 wird das Datum 01.02.2013 eingetragen. In Zelle A11 sol nun der Wert aus B3 eingetragen werden.
DATUM_V=A1:C1
Mit WVERWEIS(01.02.2013;DATUM_V;1) erhalte ich 01.02.2013.
Aber jetz komm ich nicht mehr weiter:(
Bin für jede Hilfe dankbar.
Frank
paljass
Re: Wert in Tabelle finden und zuordnen
Beitrag von paljass » Di 7. Mai 2013, 17:24
Hi Frank,
=WVERWEIS(A10;Datum_V;2;0)
funktioniert, aber auch nur wenn du Datum_V auf A1:C5 erweiterst.
...ich gehe davon aus, dass B3 eigentlich B2 heißen soll.
In der Programmhilfe hättest du auch was über die Verwendung von WVerweis() nachlesen können und wärst vermutlich schon viel weiter als jetzt.
paljass
FrankG
Beitrag von FrankG » Di 7. Mai 2013, 18:19
Hallo paljass,
danke für die Hilfe! Funktioniert einwandfrei (nachdem ich das Zellenformat wieder geändert habe).
Ich arbeite noch nicht lange mit LibreOffice und finde mich in den Hilfen noch nicht so ganz zurecht.
Sucht einen Wert und einen Bezug auf die Zellen unter dem ausgewählten Bereich. Diese Funktion prüft, ob die erste Zeile einer Matrix einen bestimmten Wert enthält. Sie gibt den Wert dann an eine per Index angegebene Zeile in derselben Spalte der Matrix aus.
Die Suche unterstützt reguläre Ausdrücke. Sie können zum Beispiel "all.*" eingeben, um die erste Stelle von "all", gefolgt von irgendein Zeichen, zu finden. Falls Sie nach Text suchen, der auch ein regulärer Ausdruck ist, müssen Sie jedem Zeichen ein \-Zeichen voranstellen. Sie können die automatische Auswertung regulärer Ausdrücke in Extras - Optionen - LibreOffice Calc - Berechnen ein und ausschalten.
Syntax
WVERWEIS(Suchkriterien; Matrix; Index; Sortiert)
Da fehlt ein Beispiel für Anfänger wie mich.
Frank
