Dialog in LO 4.0.33 [Gelöst]
jburchardi
Beitrag von jburchardi » Mi 5. Jun 2013, 00:13
Liebe Gemeinde,
ich möchte in einem Writer-Dokument (makro-test.odt) einen Dialog aufrufen und ein einziges Eingabefeld zur Weiterverarbeitung speichern. Leider funktioniert die Sache nicht, nachdem ich den Dialog mit einem command-button abgeschlossen habe, ist die Variable odialog1 nicht mehr gültig (laut eingeschaltetem "Beobachter"). In dem command-button ist unter "Ereignisse/Aktion ausführen" das Makro "Standard.Dialoge.Readjahr" eingetragen.
REM  *****  BASIC  *****
rem Option Explicit
Global odialog1 as Object
Sub Dialog1Show
	DIM odialog1 as object
	DIM olabel2 as variant
	DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
	odialog1 = CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.Dialog1)
	odialog1.setTitle("Was denn gleich")
    REM Beschriftung des Kontrollfelds Label1 anzeigen
    oLabel2 = oDialog1.GetControl("Label2")
    MsgBox oLabel2.Text
    oDialog1.Execute()
Sub ReadJahr
	DIM GJ as variant
rem	GJ = oDialog1.getControl("Label2")
rem	msgbox GJ.Text
	oDialog1.EndExecute
end sub
Das Makro bleibt in der Zeile "oDialog1.EndExecute" mit der Fehlermeldung "BASIC-Laufzeitfehler.
Objektvariable nicht belegt" hängen.
Ich habe mir verschieden Beispieldateien aus dem Netz heruntergeladen, welche Dialoge nach dem selben Schema abfahren, und die funktionieren. Hat jemand eine Idee, wo ich den Fehler mache?
Vielen Dank im voraus
Jürgen
Zuletzt geändert von jburchardi am Fr 14. Jun 2013, 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
DELL Inspiron 6400, Linux Mint 17.3 (KDE), LO 5.4.3.2
Re: Dialog in LO 4.0.33
Beitrag von pmoegenb » Mi 5. Jun 2013, 08:43
Siehe http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic/Dialog.html.
Ich verstehe nur nicht, weshalb Du dafür ein Makro benötigst (Siehe http://www.ooowiki.de/EingabeFeld.html).
jburchardi
Beitrag von jburchardi » Mi 5. Jun 2013, 21:45
Hallo Peter,
danke für die schnelle Reaktion. Das Writer-Dokument benutze ich nur zum Üben, eigentlich brauche ich den Dialog in einer Datenbank. Dort will ich die Eingabe des Dialogs an eine SQL-Abfrage übergeben.
Die Dannenhöfer-Seite ist sehr interessant, trägt aber leider nicht zur Lösung meines Problems bei - oder gabe ich was übersehen?
Grüße
Jürgen
Beitrag von F3K Total » Mi 5. Jun 2013, 22:32
anbei ein Beispiel, du darfst Den global definierten Dialog, der deshalb global definiert wurde, weil er in einem zweiten Makro weiter verwendet werden soll, nicht ein zweites Mal, innerhalb der SUB, definieren.
rem Option Explicit
Sub Dialog1Show
Dialog_Test.odt
(10.26 KiB) 351-mal heruntergeladen
jburchardi
Beitrag von jburchardi » Do 6. Jun 2013, 21:42
Hallo F3K Total,
das war die Ursache!
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Jürgen
jburchardi
Beitrag von jburchardi » Di 11. Jun 2013, 18:29
Bin jetzt daraufgekommen, dass die Eingabe eines Parameters in eine Base-Abfrage ganz einfach geht.
In der WHERE-Klausel wird anstelle eines festen Wertes eine Parameter-Abfrage angegeben, sieht z. B. so aus:
SELECT "Ansicht1".*, YEAR( "redat" ) FROM "Ansicht1" AS "Ansicht1" WHERE YEAR( "redat" ) = :Geschäftsjahr
Bei der Ausführung der Abfrage geht dann ein Fenster auf, in dem nach dem "Geschäftsjahr" gefragt wird.
Vielleicht hilft es jemandem weiter.
Jürgen
