gibt es eine Möglichkeit, die Zeichen- und Wortzahl eines Textes im Text (etwa auf dem Deckblatt) auszugeben, wobei aberdas Deckblatt selbst nicht mitgezählt werden soll?
Kann man dazu vielleicht bereiche (Rahmen?) vom Mitgezähltwerden ausschließen?
Danke im Voraus
A.
Wörterzahl
Re: Wörterzahl
Findest Du, wie ich, in der Programmhilfe.akoerber hat geschrieben: gibt es eine Möglichkeit, die Zeichen- und Wortzahl eines Textes im Text (etwa auf dem Deckblatt) auszugeben,
- Menüoption/Eigenschaften/Statistik und dann Button Hilfe.
Variablen für Dokumenteigenschaften
Die folgenden Eigenschaften eines Dokuments finden Sie auch unter Datei - Eigenschaften - Statistik:
- CHAR
Anzahl der Zeichen im Dokument
WORD
Anzahl der Wörter im Dokument
PARA
Anzahl der Absätze im Dokument
GRAF
Anzahl der Grafiken im Dokument
TABLES
Anzahl der Tabellen im Dokument
OLE
Anzahl der OLE-Objekte im Dokument
PAGE
Gesamtzahl der Seiten des Dokuments
Evtl. über eine Korrekturwert ?akoerber hat geschrieben: wobei aberdas Deckblatt selbst nicht mitgezählt werden soll?
Entzieht sich meiner Kenntnis.akoerber hat geschrieben: Kann man dazu vielleicht bereiche (Rahmen?) vom Mitgezähltwerden ausschließen?
- miesepeter
Re: Wörterzahl
Du könntest den größten Teil des Deckblatts als Bereich definieren und vor der Zählung den Bereich ausblenden. Hab's gerade probiert (im Bereich hatte ich eine andere Datei eingefügt) und die ausgeblendete Datei wurde nicht mitgezählt, eingeblendet aber schon. Es funktionierte auch allein als Bereich, ohne auf eine weitere Datei zu verweisen...akoerber hat geschrieben:die Zeichen- und Wortzahl eines Textes im Text (etwa auf dem Deckblatt) auszugeben, wobei aberdas Deckblatt selbst nicht mitgezählt werden soll
[edit] Um das Lay-out zu erhalten, wäre es u.U. sinnvoll, den Bereich in einen Rahmen einzufügen, dessen Position und Größe geschützt ist. Auch dann sollte das vorgeschlagene Verfahren zum Tragen kommen. [/edit]
