Feldbefehl Kapitel - Kapitelinformation aus Überschrift!?
Till
Beitrag von Till » Do 27. Jun 2013, 12:12
ich möchte in die Kopfzeile eines Dokuments die aktuelle Überschrift der Ebene 1 einfügen. Dazu habe ich eine Kopfzeile eingefügt, kein Problem, und den Feldbefehl->Andere->Kapitel->Kapitelname. Doch leider wird nichts angezeigt, obwohl ich von libre durchnummerierte überschriften auf den jeweiligen Seiten mit Kopfzeile angelegt habe: Aufzählungszeichen- und -nummerierungen->Gliederung. Bei -> Optionen kontrolliert, ob es auch die höchste Ebene 1 ist.
Hat jemand ne Ahnung, wieso durch den Feldbefehl die Überschriften als Kapitel nicht abgerufen werden?
Sind die Überschriften Ebene 1 vielleicht keine Kapitel, was dann?
Danke schonmal :)
Till
Rocko
Re: Feldbefehl Kapitel - Kapitelinformation aus Überschrift!
Beitrag von Rocko » Do 27. Jun 2013, 12:36
Till hat geschrieben:Hat jemand ne Ahnung, wieso durch den Feldbefehl die Überschriften als Kapitel nicht abgerufen werden?
Warum hilfst du bei der Fehlersuche nicht mit einer Beispieldatei mit?
Till
Beitrag von Till » Do 27. Jun 2013, 14:33
dachte man könnte das in der Form nachvollziehen, wie ich es beschrieben habe. Aber stimmt, mit einer Datei gehts besser, darum nu im Anhang :)
Feldbef_Kap.odt
(9.57 KiB) 313-mal heruntergeladen
Beitrag von miesepeter » Do 27. Jun 2013, 15:29
wenn du mit den Vorlagen Überschriftx arbeitest, dann wird die Kapitelüberschrift auch in der Kopfzeile abgebildet.
Die Vorlagen für Überschriften findest du im Vorlagenmanager (F11) im Bereich Absatzvorlagen (ganz links).
Deine Überschriften waren bisher keiner entsprechenden Vorlage zugeordnet (wenn, dann wird das im Vorlagenmanager hervorgehoben).
Das solltest du nachholen, geht auch nachträglich. Du kannst einem Absatz die Eigenschaft zuweisen, indem du im Vorlagenmanager doppelklickst...
Vermutlich kann dir Rocko dazu noch mehr Tipps geben, ein Stichwort im http://www.ooowiki.de wäre LebendeKolumnentitei.
Beitrag von pmoegenb » Do 27. Jun 2013, 16:39
maßgeblich ist ob die Überschriften, egal wie die Absatzvorlagen heißen, unter Extras/Kapitelnummerierung... jeweils einer Ebene zugeordnet sind. Natürlich empfiehlt sich, dafür die die Absatzvorlagen Überschriften 1 bis 10 zu verwenden.
Rocko
Beitrag von Rocko » Do 27. Jun 2013, 16:48
Ganz einfach - weil du keine Kapitelüberschriften im Text stehen hast.
Was voreingestellte Kapitelüberschriften sind, erfährst du, wenn du "Extras - Kapitelnummerierung" öffnest. Jeder Gliederungsebene ist dort nämlich eine Absatzvorlage "Überschrift X" zugeordnet, der du allerdings zunächst die Nummerierungsanweisung zuordnen musst. Sobald du einer deiner sog. Überschriften die Absatzvorlage "Überschrift 1" zuweist, wird diese auch in der Kopfzeile angezeigt.
Stattdessen hast du einfach die voreingestellte Absatzvorlage "Standard" mit einer direkten Listennummerierung versehen, die eben keine Kapitel nummeriert. In der Statuszeile unten kannst du zwar sehen, dass dieser die 1. Ebene zugeordnet ist; damit nummeriert sie aber immer noch keine Kapitel (sondern, wie gesagt, nur Listen).
Wenn du mit deinem Programm glücklich werden möchtest, wird dir nichts anderes übrig bleiben als dich näher damit zu beschäftigen. Im Unterschied zum bisher Gewohnten ist das Verständnis des Vorlagenkonzepts eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen effektiven Umgang mit diesem Programm. Dafür mag dir das Archiv ooowiki.de und dort auch die weiterführenden Links neben der eingebauten Hilfe F1 wichtige Informationen geben. Versuch und Irrtum wird alleine nicht ausreichen.
Till
Beitrag von Till » Do 27. Jun 2013, 17:11
Super, es funktioniert sobald ich die Überschriften über die Formatvorlagen definiere :)
Danke für die schnelle Hilfe,
Till
Till
Beitrag von Till » Mo 8. Jul 2013, 19:23
nochmal eine Frage zu dem ganzen :)
Und zwar möchte ich gerne nur einen gewissen Teil einer Überschrift als diejenige Ebene markieren, welche in die Kopfzeile kommt. Im Anhang seht ihr wieso: Ich möchte vermeiden, dass die Quellenangaben auch in die Kopfzeile kommen.
Jemand ne Ahnung wie man das machen kann? Einfach nur einen Teil markieren und mit der Absatzvorlage definieren geht nicht, der schnappt sich trotz Markierung immer die ganze Überschrift... tztztz
Viele Grüße,
Till
Beitrag von pmoegenb » Di 9. Jul 2013, 10:07
Till hat geschrieben: Und zwar möchte ich gerne nur einen gewissen Teil einer Überschrift als diejenige Ebene markieren, welche in die Kopfzeile kommt. Ich möchte vermeiden, dass die Quellenangaben auch in die Kopfzeile kommen.
Es wird immer der Absatz genommen der den einzelnen Ebenen zugeordnet ist. Im Inhaltsverzeichnis ist dies ebenso. Wenn die Quellenangaben nicht angezeigt werden sollen, musst Du sie eben bei diesen Absätzen weglassen, bzw. im darunter liegendem Absatz unterbringen.
Till hat geschrieben: Einfach nur einen Teil markieren und mit der Absatzvorlage definieren geht nicht, der schnappt sich trotz Markierung immer die ganze Überschrift.
Ist logisch, ein Absatz ist nun mal ein Absatz.
