GELÖST: Nullen in Textfeldern der Formulartabelle
Runner77
Beitrag von Runner77 » Mo 1. Jul 2013, 08:29
ich habe folgendes Probelem:
Tabelle erstellt mit Feldern vom Typ 'Text' und 'Integer'. Formular dazu mit Tabelle, Spalten 'nur lesen', extra Kombi- / Textfelder zur Eingabe der Datensätze. Alles funktionierte soweit. Dann nach erneutem Öffnen der Datenbank plötzlich nur noch Nullen in allen Textfeldern der Tabelle, Zahlenfelder ok. Die Text- und Kombifelder zeigen auch die richtigen Einträge, daraus folgernd Datensatz auch ok. Beginnen neue Dateneingaben in den Textfeldern mit Zahlen, so werden folgende Buchstaben ausgeblankt, beginnen sie mit Buchstaben, werden sie zu '0'. Ich habe zwischen dem letzten Schließen der Datenbank mit Funktionsprüfung und dem erneuten Öffnen keine Änderungen vorgenommen.
Ist dies ein bekanntes Problem oder stell ich mich nur blöde an?
Grüße
Andreas
Zuletzt geändert von Runner77 am Mo 1. Jul 2013, 12:58, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Nullen in Textfeldern der Formulartabelle
Beitrag von RobertG » Mo 1. Jul 2013, 09:14
Hallo Andreas,
das habe ich auch schon hin und wieder bei anderen Leuten gesehen. Anscheinend lässt sich der Fehler nicht eindeutig reproduzieren. Kannst Du einmal genauer etwas zum Betriebssystem, zur LO- und Java-Version sowie eventuell auch zur Datenbank (intern/extern) schreiben?
Runner77
Beitrag von Runner77 » Mo 1. Jul 2013, 09:37
@ Robert:
Vielen Dank schonmal für die schnelle Antwort. Hier die Systemdaten:
OS: Ubuntu 12.04.2 LTS
Kernel 3.2.0.48-generic-pae i686
JAVA: 1.6.0-27
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.12.5) (6b27-1.12.5-0ubuntu0.12.04.1)
OpenJDK Server VM (build 20.0-b12, mixed mode)
LO: LibreOffice 3.5.7.2
Build-ID: 350m1(Build:2)
DB: intern, 10 Felder, ID, 1 x Typ Integer [INTEGER], 8 x Typ Text [VARCHAR]
Ich habe zwischenzeitlich ein zweites Formular mit Tabelle unter Verwendung des Assistenten ohne weitere Änderungen erstellt und den Fehler reproduziert. Es scheint also ein globaler Fehler zu sein, da ich nun falsche Einstellungen in der Tabelle definitiv auch ausschließen kann.
Grüße
Andreas
Beitrag von RobertG » Mo 1. Jul 2013, 12:45
Hallo Andreas,
ich habe das jetzt mit einer Tabelle mit über 8000 Datensätzen durchprobiert. Unter LO 3.3.4 war da nichts von Nullen zu sehen, aber unter LO 3.5.7.2 kamen die auch bei einer Spalte. Ich habe mir dann die Tabelle angesehen. Felder sahen normal aus. Dann einmal genau das Feld aufgerufen, das im Formular eine 0 produzierte. Beim Formatbeispiel stand eine 0, nicht @ für den Text. Neben dem Formatbeispiel ist ein Button mit drei Punkten. Den habe ich betätigt, um das Format einzustellen. Ließ sich nur nicht, bis ich darauf kam, statt der eingestellten Sprach "Deutsch" die Defaultsprache "Deutsch" einzustellen. Dann erschien das @ und anschließend auch im Formular der entsprechende Text.
Wenn Du mit der Anleitung so nicht klar kommst: Ich werde das auch für das Handbuch noch per Screenshots zusammenstellen. Aber vielleicht hilft's ja auch schon so.
Runner77
Beitrag von Runner77 » Mo 1. Jul 2013, 12:51
unglaublich, aber wahr. Jetzt passt wieder alles. Sprache war auch bei mir auf 'deutsch'. Umstellung auf 'deutsch - default' beseitigte den Fehler.
Respekt und vielen Dank!
Andreas
Re: GELÖST: Nullen in Textfeldern der Formulartabelle
Beitrag von RobertG » Mo 1. Jul 2013, 21:38
Hallo Andreas,
ich habe das sofort ins Handbuch für LO 4.1 übernommen. Was nur merkwürdig ist: Diese Nullen tauchen nur hin und wieder auf. Alle Felder sind erst einmal auf "Deutsch" eingestellt und zeigen das Symbol @. Nur plötzlich spinnt ein Feld und macht daraus eine 0, die sich nicht rückgängig machen lässt. Geht nur der Weg über die Standardsprache.
Wenn ich die Tabelle, die in LO 3.5.7.2 diesen Fehler anzeigte, in neueren Versionen mir anschaue, dann erscheint dort keine 0. Hoffen wir einfach einmal, dass das nur ein vorübergehendes Phänomen ist.
JanN
Beitrag von JanN » Mo 16. Jun 2014, 15:45
Danke! für diesen Thread. Das Problem ist heute bei uns aufgetreten und so konnte ich es tatsächlich auch lösen.
uroveits
Beitrag von uroveits » Mo 23. Jun 2014, 14:42
Das Problem besteht bei LO 4.2.4 immer noch (OS: Windows 7 und Windows 8.1).
Der Lösungsansatz funktioniert aber immer noch. Bei mir war Deutsch (Deutschland) schon eingestellt gewesen bzw. ich habe die Sprache "Deutsch (Deutschland)" auf "Deutsch (Schweiz)" geändert bzw. die Veränderung gespeichert. Dann habe ich die Sprache wieder auf "Deutsch (Deutschland)" geändert bzw. die Veränderung gespeichert. Jetzt sind die Nullen wieder verschwunden.
Jochen
