Rechner herunterfahren per Makro
Sephan
Beitrag von Sephan » Mo 1. Jul 2013, 23:24
Ist es möglich per Makro und Button in Base den Rechner herunterzufahren? Über eine kurze Suche konnte ich dazu nichts finden.
Re: Rechner herunterfahren per Makro
Beitrag von F3K Total » Di 2. Jul 2013, 06:27
ohne Angabe des Betriebssystemes?
Für W7 -32 geht z.B. diese Batch-Datei per Makro auszuführen:
Batch(Shutdown.bat):
@echo off
cd C:\Windows\System32
C:\Windows\System32\shutdown.exe -s -f -t 900
Die 900 steht für die Zeit in Sekunden bis zum Herunterfahren.
Makro:
Sub S_Shutdown_Windows
    if msgbox ("Soll Windows heruntergefahren werden?",36,"Shutdown") = 6 then
        sfolder = "C:\Users\<Ordner>" 'hierhin wird in der Batch mit CD gewechselt
        surl = sfolder + "/Shutdown.bat" '
        sfolderpath = convertfromurl(sfolder)
        sPath = convertfromurl(surl)
        Shell(sPath,4,sfolderpath)
    endif
R
Sephan
Beitrag von Sephan » Di 2. Jul 2013, 07:31
Oh sorry, ich wollte ja erstmal nur wissen, ob es überhaupt geht. Und es handelt sich dabei um ein Ubuntu :)
Das wird dann einfach so gehen wie hier beschrieben:
http://wiki.ubuntuusers.de/Herunterfahr ... zerrechten
Cool wäre es, wenn das Makro auch das System erkennen könnte und für Windows und Linux dann das passende Makro verwendet.
lorbass
Beitrag von lorbass » Di 2. Jul 2013, 18:10
Sephan hat geschrieben:Cool wäre es, wenn das Makro auch das System erkennen könnte […]
Lies in Michael Dannenhöfers StarBasic / OpenOffice.org Basic FAQ den Abschnitt 2.3.35 Wie kann man das verwendete Betriebssystem auslesen?. Ubuntu sortierst du unter 4 ein ;)
shutdown musst du als root – also mit sudo – starten oder sudoers mit sudo visudo entsprechend anpassen.
lorbass
Sephan
Beitrag von Sephan » Di 2. Jul 2013, 18:14
lorbass hat geschrieben: shutdown musst du als root – also mit sudo – starten oder sudoers mit sudo visudo entsprechend anpassen.
Jep, siehe mein Link ;)
Und danke für deine Links ;)
Sephan
Beitrag von Sephan » Do 4. Jul 2013, 17:08
Gibt es bei "sfolder =" auch die Möglichkeit relative Pfade zu verwenden? Zum Beispiel möchte ich die Skripte in das gleiche Verzeichnis der Base Datei packen, die diese Skripte aufruft. Habs grad unter Windows getestet. Ein .\ funktioniert nicht.
Beitrag von F3K Total » Do 4. Jul 2013, 20:47
Hallo Sephan,
Sephan hat geschrieben:Gibt es bei "sfolder =" auch die Möglichkeit relative Pfade zu verwenden?
um den aktuellen Ordener zu bestimmen, verwende ich meist diesen Code. Wichtig:Keine Sonderzeichen/Leerzeichen im Pfad.
sub S_get_Current_Folder
sFolderUrl =replace(ThisComponent.url,ThisComponent.Title,"")
msgbox sFolderUrl
end sub
Allerdings:
Sephan hat geschrieben:... in das gleiche Verzeichnis der Base Datei packen ...
Damit wäre ich vorsichtig.
Wenn Du Base so, wie es kommt, verwendest, wird die eingebettete HSQL-DB erst dann korrekt heruntergefahren, wenn LibreOffice korrekt beendet wurde, du erkennst es an einer .lck Datei, die erst dann verschwindet. Nur zu Speichern reicht nicht.
Fährst Du also das Betriebssystem per Makro herunter, ohne das LibreOffice korrekt beendet wurde, läuftst du Gefahr, Daten zu verlieren, ggf. sogar die ganze Datenbank.
Sephan
Beitrag von Sephan » Do 4. Jul 2013, 22:03
Also aktuell mache ich es so. Das Makro ruft die batch/shell Datei auf und diese macht ein verzögertes Shutdown.
Danach folgt in meinem Base Makro dieses hier zum Beenden von LibreOffice:
'Formular schiesen
oDoc = thisComponent.currentController.frame
oDispatch = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
oDispatch.executeDispatch(oDoc, ".uno:CloseDoc", "", 0, Array())
'Oo beenden Version 1 (ohne Shell)
oDoc = ThisDatabaseDocument
oDoc.store()
oDoc.close(True)
'Shell("soffice.exe",1)
EDIT: Bei mir liefert dein Skript nen leeren Wert zurück. Sowohl unter Windows als auch unter Linux.
Beitrag von F3K Total » Do 4. Jul 2013, 22:46
Liegt vermutlich am "Startort" des Makros, wenn es in der Base-Datei liegt, kannst Du auch dieses nehmen:
sFolderUrl =replace(ThisDatabasedocument.url,ThisDatabasedocument.Title,"")
msgbox sFolderUrl
end sub
EDIT: Funktioniert sowohl unter W7 als auch unter Linux Mint, die aktuelle Datei muss natürlich gespeichert sein, sonst hat sie keinen Pfad.
Ausserdem funktioniert
ThisComponent
nicht aus eingebetteten Base-Formularen heraus, die haben auch keinen eigenen Speicherpfad. Darum dann
verwenden.
Sephan
Beitrag von Sephan » Do 4. Jul 2013, 23:19
Habs eben auf WinXP und Ubuntu getestet. Läuft.
Hatte es zwar im Internet gesucht, aber leider nichts passendes bzw. funktionierendes zu gefunden. Also Danke dir nochmal ;)
