ich habe in einem Writer-Dokument (Libreoffice 4.1, ODT) ein, in Calk erstelltes Diagramm, eingefügt (kopieren und einfügen). Nach dem ich das Dokument geschlossen und am nächsten Tag wieder geöffnet habe, waren sämtliche Diagramme total zerschossen. Nach suche im Netz, habe ich ein Userprofil-reset durchgeführt (falsche Einstellungen vorheriger Installationen sollen evtl. übernommen werden und zu Problemen führen). Danach habe ich, unter Einstellungen - LibreOffice - Allgemein bei Aktualisierung das Häkchen für Diagramme weg gemacht. Habe anschließend im Writer über Diagramm - Bearbeiten - Datentabelle alle Diagramme wieder hergestellt (Sowohl Zeilen-, als auch Spaltenanzahl waren teilweise verändert Werte haben gefehlt und waren vertauscht). Nach speichern, schließen und wieder Öffnen des Dokumentes, waren die Diagramme weiterhin in Ordnung. Allerdings, als ich das Dokument öffnete nach dem der Rechner aus gewesen war - wieder alles Durcheinander. Habe noch zwei mal alles wieder Hergestellt mit dem selben Ergebnis (Durcheinander).
- Gibt es irgendwelche Verbindungen der Diagramme zu den Dokumenten, aus denen sie eingefügt wurden, die gebrochen werden müssen? Habe da nichts gefunden.
- Wo und wie werden die Datentabellen-Daten gespeichert. kann man da irgenwie drauf zugreifen oder die separat managen?
Freue mich sehr auf Hilfe.
Problem: Writer Diagramme durcheinander
- miesepeter
Re: Problem: Writer Diagramme durcheinander
möglicherweise ist das ein Programmfehler (?), habe davon aber noch nichts gelesen. Wenn du sichergehen willst, dann kopiere das Diagramm in Calc und füge es im Writer so ein:
Menü Bearbeiten > Inhalte einfügen... > GDI
Das GDI-Metafile ist ein Kurvenobjekt und kann daher nicht mehr durch Änderung der Datenquelle beeinflusst / verändert werden. Wenn eingefügt, ist das Objekt im Allgemeinen sehr stabil. Du solltest jedoch für alle Fälle deine Original-Calc-Dateien sichern, im Falle eines Falles...
Vielen Dank für die schnelle Antwort und den guten Tipp.
Allerdings ist es nicht ganz dasselbe, das Diagramm als GDI-Metafile einzufügen.
Ich kann also z.B. ein Balkendiagramm nicht mehr in der Größe verändern, um es etwa beim Layouten anzupassen, ohne den Inhalt (Text, Werte, ...) zu verzerren. Also grundsätzlich ist das Problem damit noch nicht gelöst.
miesepeter hat geschrieben:Das GDI-Metafile ist ein Kurvenobjekt und kann daher nicht mehr durch Änderung der Datenquelle beeinflusst / verändert werden.
