Datenbank abgestürzt - nur nach ASCII-Zeichen
mptaiko
Beitrag von mptaiko » Mo 9. Sep 2013, 14:43
Hallo ich bin neu im Forum und habe ein Problem, dass ich nicht allein lösen kann.
Ich hatte ien Datenbank erstellt. Als ich einen neuen Datensatz in einer Tabelle anlegen wollte, kam fortwährend eine Fehlermeldung, sodass ich die daten nicht speichern konnten. Ich hatte die Datenbank dann geschlossen und sie erneut geöffnet. als ich in der Tabelle weiterarbeiten wollte, öffnete sich das Tabellenblatt und es waren nur ASCII-Zeichen zu sehen.
Wie kann ich daraus wieder eine lesbare datenbank machen?
Was kann ich tun, um ähnliche Vorfälle künftig auszuschließen?
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Michael
Re: Datenbank abgestürzt - nur nach ASCII-Zeichen
Beitrag von RobertG » Mo 9. Sep 2013, 16:35
Hallo Michael,
Du hast also die Datenbank geschlossen, LO geschlossen, anschließend wieder gestartet und konntest dann eine Tabelle sehen, in der der Inhalt nicht wie vorher war?
Mit welcher Kombination arbeitest Du? LO-Version, interne oder externe Datenbank, Betriebssystem? Was verstehst Du unter ASCII-Zeichen? Der ASCII-Zeichensatz ist doch der grundlegende Zeichensatz, unter dem schon DOS-PCs etwas gut Lesbares zustande brachten. Vielleicht wäre einmal eine Kopie eines Feldinhaltes oder ein kleiner Screenshot hilfreich.
mptaiko
Beitrag von mptaiko » Mo 9. Sep 2013, 17:35
zunächst erst einmal vielen dank für die schnelle Antwort.
zur ersten Frage. Also, die Tabelle ließ sich nicht abspeichern, Dies versuchte ich mehrmals . Dann habe ich das Programm geschlossen. Beim Öffnen sah die Tabelle, nachdem sich ein ASCII Filter-Options-Fenster dazwischenschaltete dann auf 73 Seiten in etwa so aus:
database/logí]Yoã:–~¿¿Bž/ši\§E­ÖC#e'ÎR‰“B–
º0@ƒ±#[e-#-[ùõCR²#Ê1¥ÈJr{øP‰Ë±?###žäßÿv#þö÷›Ù­tsx:›O€owӋ³Ãß#¯./g‡·ÒÝÍìZº™üvv‰_ÜJg—·WÒïçaÀu‚~—ŸO.îf7ÿeX\Þ]\ü!Ÿ¢(’ÿ¯‘#¬`äHøõq#¬åüÏ7
J#7@‘tž‚i##$™ø#ÀÒ##ÿþ#cô
Ein Feld ist hier nicht mehr zu sehen!
LO-Version 3.5.4.2
Betriebssystem: Debian 7 Linux 64 Bit mit KDE-Oberfläche
Ich habe auf keine externe DB zugegriffen, sondern diese selbst vor allem zu Lernzwecken erstellt, weil ich noch nicht soviel mit DB gearnbeitet habe.
Michael
Vielleicht hilft das weiter.
Beitrag von RobertG » Mo 9. Sep 2013, 19:06
Hallo Michael,
tatsächlich siehst Du also keine Tabelle. LibreOffice hat das Ganze nicht einmal als Base-Datei erkannt. Ich hoffe, dass Du nach der Öffnung über das Filter-Options-Fenster die Datenbankdatei nicht abgespeichert hast. Das könnte auch noch die letzte Rettungsmöglichkeit zunichte machen.
Vielleicht solltest Du Dir zu Rettungszwecken den Anhang des Base-Handbuches zu Gemüte führen. Da gibt's ein Kapitel "Datenbankreparatur für *.odb-Dateien. Du bist jedenfalls schon einmal gut dran, falls Du die Datenbankdatei mit einem Packprogramm entpacken kannst. Gelingt Dir das und Du kommst mit der Beschreibung im Handbuch nicht klar, dann melde Dich wieder. So bekomme ich auch die Rückmeldung, an welcher Stelle ich eventuell das Handbuch noch nachbessern kann.
lorbass
Beitrag von lorbass » Mo 9. Sep 2013, 19:36
Wenn OpenOffice oder LibreOffice zum Öffnen einer Datei den ASCII-Filter bemühen, ist das häufig ein Zeichen, dass diese Datei nur noch Schrottwert hat. Wenn die Verzweiflung hinreichend groß ist, wird zwar oft gerne noch mal versucht fehlerhafte Dateien zu reparieren, in der Regel allerdings nur, um die Datei schließlich doch ohne weitere Gegenwehr dem Datennirwana zu überlassen. Was bleibt ist – zutreffendes bitte ankreuzen – [  ] die Freude, dass die Arbeit mit den regelmäßigen Backups doch nicht sooo überflüssig war, oder [  ] der Ärger über diesen elenden kleinen Schweinehund, der stets erfolgreich vor der Zeitvergeudung mit diesen höchst überflüssigen Backups bewahrt hat und selbst die Existenz der Option Extras → Optionen → Laden/Speichern → Allgemein → Sicherungskopie immer erstellen erfolgreich verheimlicht hat.
lorbass
mptaiko
Beitrag von mptaiko » Mo 9. Sep 2013, 20:42
Vielen Dank für die Beiträge.
Auch mit den vorgeschlagenen Rettungsschritten konnte ich die Daten nicht wiederherstellen.
Ich habe nun die Automatische Datenspeicherung aktiviert, um derartige Dinge weniger wahrscheinlich werden zu lassen.
Gott sei Dank, handelte es sich noch nicht um eine fertige sondern nur um eine Übungsdatenbank.
Trotzdem würde mich interessiern, wie es dazu kommen konnten. Bei meinem Speicherversuch wurde eine Fehlermeldung angezeigt. Ich kann leider nicht mehr sagen, was dabei konkret bemängelt wurde.
Auf jeden Fall wollte LO beim Speichern die Daten nicht annehmen. Ich hatte zuvor keine Felddaten oder Feldtypen geändert. Also woran konnte es liegen, dass das Speichern verweigert wurde?
Michael
Beitrag von RobertG » Di 10. Sep 2013, 14:58
Hallo Michael,
mptaiko hat geschrieben: Ich habe nun die Automatische Datenspeicherung aktiviert, um derartige Dinge weniger wahrscheinlich werden zu lassen.
Das hilft aber nur bei der Erstellung der Datenbank, also beim Ändern von Formularen usw. Wenn Du erst einmal Daten eingibt bewirkt diese Funktion erst einmal nichts, denn durch die Dateneingabe wird der Inhalt der Datei während der Eingabe nicht geändert. Der Inhalt wird erst zum Schluss in die Datei geschrieben.
Hier hilft eventuell ein Makro, das der Beispieldatenbank "Medien_mit_Makros.odb" (Handbuch) beigefügt ist.
mptaiko hat geschrieben: Trotzdem würde mich interessiern, wie es dazu kommen konnten. Bei meinem Speicherversuch wurde eine Fehlermeldung angezeigt. Ich kann leider nicht mehr sagen, was dabei konkret bemängelt wurde.
Das nachzuvollziehen dürfte schwierig sein. Schließlich wurde die Datenbank unwiederbringlich bei der Eingabe von Daten zerstört. Und das ist doch recht ungewöhnlich.
mptaiko
Beitrag von mptaiko » Di 10. Sep 2013, 16:41
vielen Dank für die schnellen Antworten. Du hast mir auf alle Fälle weitergeholfen. Auch der Handbuchlink ist prima, denn ich habe bisher, so muß ich gestehen nicht einmal danach gesucht. Das Handbuch ist auf den ersten Blick wirklich toll und damit werden ich in jedem Fall weiterkommen.
Und für weitere Fragen finde ich in diesem Forum kompetente Hilfe.
Nochmals vielen Dank
Michael
