Mittelwert berechnen
schane65
Beitrag von schane65 » Mo 23. Sep 2013, 15:39
Hallo !
Ich habe eine Tabelle, in der ich den Mittelwert errechnen möchte. Da Nullwerte nicht gerechnet werden sollen, habe ich folgende Formel verwendet:
=WENN(Q115=0;0;SUMME(Q7:Q114)/(ANZAHL(Q7:Q114)-ZÄHLENWENN(Q7:Q114;0)))
Wenn ich jetzt einen Wert in eine leere Zelle Schreibe, der dem errechneten Mittelwert entspricht, dürfte der Mittelwert sich nicht erhöhen, ist aber so. Bei mehreren Einträgen kommt man schnell auf einen höheren Wert. zb. Mittelwert 210, 10 oder 12 Einträge von 210 in leere Zellen, ruckzuck bin ich bei der Berechnung auf 211.
Mit der Formel Mittelwert funktioniert es auch nicht richtig. Auch wenn ich den ersten Teil der Formel =wenn(q115=0;0 herausnehme, bringt das keine Änderung.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Andreas
Zuletzt geändert von schane65 am Mo 7. Okt 2013, 13:11, insgesamt 3-mal geändert.
lorbass
Re: Mittelwert berechnen
Beitrag von lorbass » Mo 23. Sep 2013, 16:00
Versuch mal
=SUMMENPRODUKT(Q7:Q114>0;Q7:Q114)/SUMMENPRODUKT(Q7:Q114>0;Q7:Q114<>"")
lorbass
Beitrag von karolus » Mo 23. Sep 2013, 20:32
Warum nimmst du nicht MITTELWERT wenn du den Mittelwert berchnen möchtest ?
=MITTELWERT(WENN(Q7:Q114>0;Q7:Q114;""))
als Matrixformel
Karolus
lorbass
Beitrag von lorbass » Mo 23. Sep 2013, 21:58
Irgendwie erinnert mich das an Albert Einsteins Satz
Albert Einstein hat geschrieben:Alles sollte so einfach wie möglich sein - aber nicht einfacher.
lorbass
schane65
Beitrag von schane65 » Di 24. Sep 2013, 11:58
Hallo karolus, hallo lorbas !
Danke erstmal für die Antworten, aber die Mittelwertformel funktioniert nicht. Entweder bekomme ich die Meldung "falscher Datentyp" oder einen falschen Mittelwert. Die Formel von lorbas geht, aber ich habe jetzt selbst festgestellt, warum es nicht richtig funktioniert. Ich blende die Nachkommastellen aus. Dadurch wird ein Auf- oder Abrunden erzeugt. Steht als Wert der Formel z.b. 212 drin, kann die Zahl aber 211,51 lauten. Gebe ich jetzt als Wert in einer leeren Zellen 212 ein, wird der Mittelwert nach dem Komma immer größer und irgendwann kann er dann auch über 213 gehen. Wenn ich jedoch in die Zellen den Wert 211,51 eintrage, funktioniert alles richtig.
Problem gelöst, danke trotzdem für die Hilfe.
Gruß Andreas
schane65
Re: noch mal geöffnet: Mittelwert berechnen
Beitrag von schane65 » Di 1. Okt 2013, 08:41
Hallo !
Ich habe eine Gerechtigkeitsliste, in der für gewisse Dienste Zahlen pro Monat eingetragen werden. In der Tabelle Dienste und Setzungen werden die Zahlen pro Monat eingetragen. Oben drüber ermittle ich den jeweiligen Monatsmittelwert, ab Spalte GA den Jahresmittelwert. Die Summe der Monatsmittelwerte entsüricht aber nicht dem Jahresmittelwert.
Es geht darum, dass jemand z.b. für 3 Monate krank ist. Um eine Gerechtigkeit herzustellen, wird demjenigen der Mittelwert der 3 Monate im Bereich ab Spalte FA eingetragen. Das scheint so aber nicht gerecht zu sein, da die Summe der Mittelwerte der einzelnen Monate höher ist, als die Berechnung des Jahresmittelwertes ab Spalte GA.
Ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt und jemand kann mir sagen, wo mein Gedankenfehler liegt.
Datei anbei!
Andreas
Gerechtigkeitsliste_2013.ods
(273.58 KiB) 250-mal heruntergeladen
