Datenpilot sortiert nicht nachvollziehbar.
OttoZ
Beitrag von OttoZ » Fr 11. Okt 2013, 10:47
LibreOffice Version: 4.1.1.2 -LinuxMint14mate64
In meiner Datenpilotauswertung finde ich den Text
"09. Bankgebühren" am Tabellenende,
erwarten würde ich ihn zwischen
08. xxx und 11. xxx
Zudem wird unten die Kategorie "leer" ausgegeben,
obwohl ich in der Selektion "Kategorie" alle/zwei Werte LEER deaktiviert habe.
Gibt es hier Abhilfe/Habe ich da was übersehen?
Oder muß man mit kleiner Unlogik leben?
danke für Tipps!
edit: bei nächster Aktualisierung haben die letzten beiden die Position getauscht,
(leer) steht nun an vorletzter Stelle
edit_ Datenpilot Sortierung.jpg (83.15 KiB) 2601 mal betrachtet
lorbass
Re: Datenpilot sortiert nicht nachvollziehbar.
Beitrag von lorbass » Fr 11. Okt 2013, 14:51
Ein Bild zeigt nur, dass etwas so ist, wie es ist. Warum es so ist, wie es ist, zeigt es nicht.
Da die meisten Kristallkugeln bereits in früheren Jahrhunderten ihren Dienst eingestellt haben, solltest du eine anonymisierte Beispieldatei hochladen.
lorbass
Beitrag von karolus » Fr 11. Okt 2013, 15:59
evtl. reichts schon wenn du den gezeigten Datenpilotausschnitt per Copy&Paste hier zwischen
[code]
[/code]-tags einfügst.
Karolus
OttoZ
Beitrag von OttoZ » Sa 12. Okt 2013, 12:52
... aber gern, ist es so richtig?
Hoffentlich habe ich genügend anonymisiert (schreckliches Wort).
Wie gesagt, im Blatt AUSWERTUNG (DatenPilot) werden die "09. Bankgebühren" falsch einsortiert.
Nichts großes, aber es stört ein wenig.
Allen ein schönes Wochenende!
HaushaltsBuch-offen.ods
(48.17 KiB) 140-mal heruntergeladen
paljass
Beitrag von paljass » So 13. Okt 2013, 07:19
Moin OttoZ,
also an deiner Datei habe ich keinen Fehler feststellen können. Was macht der erfahrene Anwender in solchen Fällen? Richtig, er kopiert alles in eine neue Datei 8-) .
In der neuen Datei hat der Datenpilot richtig sortiert; allerdings probiert mit AOo 4.0.1/Win7.
paljass
OttoZ
Beitrag von OttoZ » So 13. Okt 2013, 12:45
@paljass ... danke. ich werd deinem Rat folgen,
wie gesagt, dieser Weg hat auch bei anderen Problemen selbige gelöst!
edit: @paljass ...
...der erfahrene Anwender ... er kopiert alles
Zusatzfrage: ... das mit dem Kopieren der 5 Blätter ist nicht so einfach,
kopierst Du blattweise/bereichsweise?
Kopierst Du auch das Blatt des Datenpiloten?
