ich habe große Probleme mit der Erstellung eines Stichwort- bzw. Personenverzeichnisses.
Ich hatte eine ganze Reihe von Verzeichniseinträgen (gemischt), die ich mühsam mit einem Macro gelöscht habe, wie es hier empfohlen wird:
http://www.ooowiki.de/KonkordanzDatei.html.
Ich habe dann eine neue Konkordanzdatei nur mit Namen erstellt. Wenn ich sie einspiele, werden aber immer nur drei Namen in das Verzeichnis geschrieben -- und zwar mit jeweils nur einem Eintrag, obwohl alle diese Namen (auch in der Suchwort-Schreibweise) erscheinen. An diesen Stellen (nirgendwo sonst) werden dann auch wieder automatisch Einträge erstellt.
Gibt es keinen Weg, ein Register nur über die Konkordanzdatei erstellen, ohne dass dadurch feste Einträge erstellt werden (wie früher bei WordPerfect)?
Dank im Voraus
Andreas
Problem mit Konkordanzdatei
Re: Problem mit Konkordanzdatei
Wie Du sicher gelesen hast, geht die Löschung per genanntem Makro nur über ein vorhandenes Stichwortverzeichnis. Dabei werden wohl nur die in der Konkordanzdatei genannten Begriffe als Stichworte gelöscht. Legst Du dann ein neues Stichwortverzeichnis an, greift die Anlage wohl nur auf per Hand (!) eingetragene Stichworte zurück, nicht auf die der Konkordanzdatei. Daher hast Du nur 3 erhalten.
Beweis: Wenn Du versuchst ein Stichwortverzeichnis in einem Dokument ohne bisher eingetragene Stichworte ausschließlich mithilfe einer Konkordanzdatei anzulegen, bleibt bei LO 4.1.2.3 das Verzeichnis leer, denn es geht (momentan) nicht. Legst Du mithilfe AOO im selben Dokument ein Stichwortverzeichnis an und siehst Dir das Resultat nachher in LO an, scheint alles in Ordnung zu sein. Jetzt kannst Du (noch immer in LO) das Verzeichnis per Mausmenü löschen. Jetzt bleiben die Stichworte im Text dennoch weiterhin markiert, obwohl sie durch die Konkordanzdatei erzeugt wurden. Versuchst Du jetzt das Stichwortverzeichnis zu aktualisieren oder neu anzulegen, bleibt es in LO leer! Ausschließlich über AOO kannst Du eine Rettung versuchen.
Nachtrag: Es gibt einen bug report seit 21.2.2012:
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=46410#c34
Wurde aber bisher nicht bearbeitet.
Es geht aber über AOO noch immer, auch in der neuen Version.
Pit
Pit
