layout beim abspeichern als ppt-Datei nicht korrekt
hugo42
Beitrag von hugo42 » So 20. Okt 2013, 16:33
hallo libreofficer.
habe ein großes Problem mit einer Erstellung einer ppt-Datei mit Libreoffice ( 4.1.2.3) .
Auf Arbeit habe ich leider nur Powerpoint (dazu nur eine alte: 2000) zur Verfügung.
Zu Hause habe ich nun eine Präsentation mit Impress von Lo hergestellt und möchte sie auf Arbeit weiter bearbeiten und auch zeigen.
Nach dem ich das Standard-Layout in LO geändert habe, sehen die Folien so aus wie ich sie haben möchte (auch nach speichern als odp-Datei und erneutem Öffen)
Speicher ich jedoch als ppt-Datei und öffnen diese wieder, egal ob in LO oder MS-Powerpoint. Erhalte ich nicht das gewünschte Layout.
Kann mit jemand eine Tipp geben, was ich tun muss, damit eine in LO erstellte Datei als als ppt-Datei abgespeichert das gewünschte Layout behält.
Ich verzeife gleich.
Danke und Gruß Hugo
swolf
Re: layout beim abspeichern als ppt-Datei nicht korrekt
Beitrag von swolf » So 20. Okt 2013, 16:48
Das bedeutet, dass du Layout verwendet hast, das PP so nicht kennt.
Bedenken, dass Impress und PP nicht das selbe sind bzw. nicht das selbe können.
Verwende in Impress nur das, was auch von dir verwendetes PP kann.
Dazu musst du Fähigkeiten von beiden Programmen vergleichen.
Beitrag von miesepeter » Mo 21. Okt 2013, 08:50
hugo42 hat geschrieben:Auf Arbeit habe ich leider nur Powerpoint (dazu nur eine alte: 2000) zur Verfügung.
Hallo, ich würde, wenn das in der Computerumgebung möglich ist, in der Arbeit mit LO-portable arbeiten. Du könntest evtl. auch vom USB-Stick aus die Präsentation zeigen und brauchtest in diesem Fall überhaupt nicht in die Ordnerstruktur der Festplatte einzugreifen... (Immer vorausgesetzt, dass das Starten eines Fremdprogramms für den Standardbenutzer in deiner Arbeitsumgebung möglich ist.)
