Wieso plötzlich "Diagrammdatentabelle"?
KUHoepcke
Beitrag von KUHoepcke » Do 31. Okt 2013, 14:06
ich erstelle eine Tabelle mit Blutzuckerwerten, 4 am Tag. Pro Tag mache ich dann ein kleines Diagramm dazu. Das hat bisher wunderbar funktioniert.
Jetzt plötzlich, wenn ich ein Diagramm doppelklicke und dann mir rechts anklicke, erscheint als siebte Position im Kontextmenu "Diagrammdatentabelle"! Vorher fand ich dort immer "Datenbereiche". Damit konnte ich 'was anfangen...
Was kann ich tun, damit da wieder meine "Datenbereiche" im Kontextmenü aufgeführt werden?
Danke im Voraus.
Gruß aus Cux: Kay-Uwe
Re: Wieso plötzlich "Diagrammdatentabelle"?
Beitrag von Pit Zyclade » Do 31. Okt 2013, 19:09
Welche LO Version? (Kannst Du unter persönlicher Signatur (editierbar) dauerhaft hinterlegen)
Bei meiner Version hat sich nichts geändert. Du mußt Diagramm zweimal anklicken, eventuell mehrfach versuchen. Dann wird der Rand grau und 8 Punkte (Ecken und Mitten) begrenzen. Jetzt rechtes Mausmenü und Du hast Datenbereiche zur Auswahl.
Pit
KUHoepcke
Beitrag von KUHoepcke » Do 31. Okt 2013, 22:46
Oh ja... tschuldigung... ich verwende LO Version 4.0.5.2 unter Windows 7 Ultimate. Und das Vorgehen (Doppelklick und dann rechtsklick) ist schon klar. Ich hab' 'mal 'ne HC angehängt... im einen Fall steht da "Datendiagrammtabelle" und im anderen Fall "Datenbereich". Ich möchte gern immer "Datenbereich".. kann ich das irgendwie auswählen?
Gruß: Kay-Uwe
Hazel
Beitrag von Hazel » Fr 1. Nov 2013, 11:11
Hallo Kay-Uwe
Ich kenne das von dir geschilderte Problem.
Allerdings kann ich den Fehler nicht provozieren sondern nur beschreiben, unter welchen Umständen er - scheinbar sporadisch - auftritt. Dieses Verhalten erlebe ich in gleicher Weise unter LibO-3.6.x / Linux und LibO-4.0.y / Win7.
Der beschriebene Fehler tritt nach meiner Erfahrung nur auf, wenn zuvor zwei Operationen 1. Tabellenblatt kopieren und 2. Tabellenblatt umbennen in dichter zeitlicher Folge (evtl. auch anders herum) ausgeführt worden sind. Betroffen sind, wie gesagt, nur Tabellenblätter mit Diagrammen, bei denen am Ende dann der Bezug zum Zellbereich, wo die Daten stehen, verloren ist und diese "Diagrammdatentabelle" als Ersatz erscheint.
Ich arbeite fast täglich mit Calc, erlebe diesen Fehler aber nur im Abstand von Wochen. Das ist auch der Grund, weshalb ich mich bisher nicht aufraffen konnte, das Problem systematisch unter die Lupe zu nehmen.
Grüße aus Franken
Hazel
Zuletzt geändert von Hazel am Fr 1. Nov 2013, 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
KUHoepcke
Beitrag von KUHoepcke » Fr 1. Nov 2013, 15:45
Hallo Hazel,
und vielen Dank für Deinen Beitrag.
Aber eine Lösung weist Du auch nicht, oder?
Hazel
Beitrag von Hazel » Fr 1. Nov 2013, 16:05
Hallo Kay-Uwe
Nein, ich weiß keine Lösung
Ich wollte dir nur dadurch den Rücken stärken, dass...
-- du nicht der einzige bist, der sich hierüber den Kopf zerbricht
-- du aus meiner Schilderung vielleicht irgendetwas herauslesen kannst, was zu deiner Erfahrung passt und dich vielleicht auf eine heiße Spur führt.
Grüße in den Norden
Hazel
KUHoepcke
Beitrag von KUHoepcke » Sa 2. Nov 2013, 23:33
Hallo Hazel,
vielen Dank für Deine Mühe. Aber leider komme ich trotz Deiner Hilfe nicht weiter.
Ich habe inzwischen angefangen, diese Tabelle zusätzlich zu pflegen... ein blöder Aufwand zwar, aber deshalb steige ich jetzt nicht auf MS-Excel um...
Hazel
Beitrag von Hazel » So 3. Nov 2013, 12:17
Hallo Kay-Uwe
Betreffend deine Tabelle mit dem Diagramm, das den Bezug zu einem bestimmten Zellbereich verloren hat, dürfte nichts mehr zu retten sein. Der erwähnte zusätzliche Pflegeaufwand lässt sich sicher nicht umgehen.
Betreffend die Wiederholungsgefahr solcher Effekte in der Zukunft kann ich nur empfehlen, vor dem Einstieg in Operationen wie Tabellenblatt kopieren / verschieben / umbenennen (evtl. in direkter Folge) nochmals auf den Speicherknopf zu drücken. Das ist ein überschaubarer Zusatzaufwand. Es geht hier um einen scheinbar sporadischen Fehler, was bedeutet, einfach mal provozieren und schauen, was passiert, wird nicht funktionieren.
Ansonsten kann ich nur versprechen, mich hier nochmals zu melden, sobald ich selbst ein wenig schlauer bin.
Gruß aus Franken
Hazel
KUHoepcke
Beitrag von KUHoepcke » So 3. Nov 2013, 12:21
Hallo Hazel,
alles klar, werde mich daran halten!
Und danke nochmals!
