Teile aus vielen Dokumenten in einem zusammenfassen
Phren
Beitrag von Phren » Fr 8. Nov 2013, 16:52
Hallo in die Runde,
ich möchte gerne Teile aus einem ganzen Haufen von Dokumenten in einem zusammenfassen. Zunächst habe ich Code geschrieben der ein Teil aus einem Dokument in ein anderes Dokument kopiert:
Sub Main
	' Quelle öffnen
	Quelle = "input.ods"
	QuellenUrl = converttourl(Quelle)
	QuellDokument = StarDesktop.loadComponentFromURL (QuellenUrl,"_blank", 0, Array())
	' Ziel öffnen
	ZielUrl = "private:factory/scalc"
	ZielDokument = StarDesktop.loadComponentFromURL (ZielUrl, "_blank", 0, Array())
	' Quellbereich auswählen
	QuellDokumentRange = QuellDokument.Sheets(0).getCellRangeByName("A15:H54")
	QuellDokumentRangeAddresse = QuellDokumentRange.getRangeAddress
	' Zielbereich wählen
	ZielDokumentRange = ZielDokument.Sheets(0).getCellByPosition(2,5)
	ZielDokumentRangeAddresse = ZielDokumentRange.GetRangeAddress
	' Kopieren
	ZielDokument.Sheets(0).copyRange(ZielDokumentRangeAddresse, QuellDokumentRangeAddresse)
Allerdings wie bei StarBasic / OpenOffice.org Basic FAQ angegeben, funktioniert das nicht: "cannot coerce argument type during corerefection call!". Ich nehme das es sich dabei um die entsprechende Fehlermeldung handelt.
Meine Frage ist wie ich Teile aus meheren Dokumenten in einem zusammenfassen kann?
Vielen Dank!
Phren
balu
Re: Teile aus vielen Dokumenten in einem zusammenfassen
Beitrag von balu » Fr 8. Nov 2013, 17:15
Hallo Phren,
wenn Du nur aus verschiedenen Calc-Dateien in eine Calc-Datei kopieren willst, dann versuchs mal hiermit.
    Sub Main
       ' Quelle öffnen
       ' Ziel öffnen
	dim aDatArray()
	aDatArray = QuellDokument.Sheets(0).getCellRangeByName("A15:H54").getDataArray 	'Quelle
	ZielDokument.Sheets(0).getCellByPosition(2,5).setDataArray(aDatArray)			' Ziel
Du musst allerdings bei Quelle nicht nur den Dateinamen, sondern auch noch den Pfad mit angeben. Sonst wird das nix.
balu
Phren
Beitrag von Phren » Mo 11. Nov 2013, 09:59
bei mir funktioniert es nur wenn ich den genauen Range angebe:
Sub Main
	   dim aDataArray as Object
       ' Quelle öffnen
       Quelle = "/home/hw/Documents/Stunden/2013/Stundenzettel_HW_03_2013.ods"
       ' Ziel öffnen
	   aDataArray = QuellDokument.Sheets(0).getCellRangeByName("A15:H54").getDataArray()    'Quelle
	   ZielDokument.Sheets(0).getCellRangeByName("A15:H54").setDataArray(aDataArray)         ' Ziel
Ich bekomme sonst eine Exception und zwar wie es beschrieben ist: interface XCellRangeData
"getCellByPosition(0,0).setDataArray(aDataArray)" wäre mir zwar lieber aber so geht es auch.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruss,
Phren
Beitrag von karolus » Mo 11. Nov 2013, 10:19
Die Dimensionen deines Zellbereichs kannst du berechnen:
Sub Main
doc = thisComponent
sheet = doc.sheets(0)
data = array(array(1,2,3),array(4,5,6))
s = 2 'index Spalte C
r = 4  'index Zeile 5
z_count = ubound(data)
c_count = ubound( data(0) )
range = sheet.getCellrangebyPosition(s, r, s+c_count, r+z_count)
range.setDataArray( data )
Karolus
balu
Beitrag von balu » Mo 11. Nov 2013, 12:52
Hallo Phren,
sorry, hatte diesen Teil leider falsch angegeben. :(
Hast es aber selbst hinbekommen. Prima. :)
balu
