Gefilterte Zeilen automatisch kopieren
Frank
Beitrag von Frank » Do 12. Dez 2013, 10:58
ich bin neu hier und suche nach etwas, wie ich die Aufgabe lösen kann.
Habe schon im Vorum gesucht weiß aber gar nicht recht nach was ich in meinem Fall suchen muss.
Die Aufgabe:
Ich habe eine Tabelle die ungefähr so aussieht:
Tabelle 1
Bemerkung	Betrag		ID
Bez 1			15,00 €	1001
Bez 2			16,00 €	1002
Bez 3			17,00 €	1003
Bez 4			18,00 €	1001
Bez 5			19,00 €	1002
Bez 6			20,00 €	1003
Bez 7			21,00 €	1001
Bez 8			22,00 €	1002
Bez 9			23,00 €	1003
Haben möchte ich gerne je eine Tabelle in jeweils einem eigenen Arbeitsblatt die dann in etwa so aussiet:
Tabelle 2
Bemerkung	Betrag		ID
Bez 1			15,00 €	1001
Bez 4			18,00 €	1001
Bez 7			21,00 €	1001
Tabelle 3
Bemerkung	Betrag		ID
Bez 2			16,00 €	1002
Bez 5			19,00 €	1002
Bez 8			22,00 €	1002
Tabelle 4
Bemerkung	Betrag		ID
Bez 3			17,00 €	1003
Bez 6			20,00 €	1003
Bez 9			23,00 €	1003
Es soll auch so sein, dass wenn man in Tabelle 1 einen weiteren Eintrag hinzufügt soll dieser dann in der entsprechenden Tabelle 2, 3 oder 4 auch übernommen werden.
Hätte da jemand eine schlaue Idee wie ich das machen kann oder wo ich da was finden kann?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Grüße Frank
Re: Gefilterte Zeilen automatisch kopieren
Beitrag von karolus » Do 12. Dez 2013, 11:24
Wieviele ID gibt es?
"per hand" für jede ID :
→Daten→Filter→Standardfilter:
ID = individuelleID
→mehr Optionen [x]Ausgabe nach wohin_du_willst
Karolus
Frank
Beitrag von Frank » Do 12. Dez 2013, 11:46
na das nenn ich mal ne Reaktionszeit! Super! Danke! :shock:
Dein Tipp geht schon in die Richtung wie ich es haben möchte. Super!
Die Anzahl der IDs ist eigentlich nicht limitiert. Die Anzahl wächst mit der Zeit.
Wenn also eine neue ID dazu kommt, dann könnte ich damit leben das Ganze manuell so zu machen wie Du es beschrieben hast.
Wenn es auch eine automatisch Lösung gibt wäre das seeehr edel!
Was mir aber auffällt, wenn ich in Tabelle 1 einen neuen Eintrag am Ende anhänge (z.B. mit ID=1001) dann wird dieser nicht in die "neue" Tabelle übernommen.
Der Filterbereich in Tabelle 1 geht nicht weiter nach unten. (Wenn Du weißt was ich meine)
Grüße Frank
Beitrag von karolus » Do 12. Dez 2013, 11:57
Die generische Lösung für derartige Aufgabenstellungen ist der Datenpilot.
http://www.ooowiki.de/DatentabellenAusw ... belle.html
http://de.openoffice.org/doc/oooauthors ... npilot.pdf
Die Ausgabe entspricht leider nicht vollständig deinen Vorstellungen.
Karolus
Frank
Beitrag von Frank » Do 12. Dez 2013, 11:59
ok, ich werd mir das mal ansehen.
Vielen Dank jedenfalls für den Tipp!
Grüße Frank
