Abfrage Parameter auswählen aus einer Liste
Kasper
Beitrag von Kasper » Mi 8. Jan 2014, 08:38
LibreOffice bzw. Base ist neu für mich. Da ich Probleme habe, bin ich auch neu im Forum. ;)
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Ich habe eine Abfrage erstellt, die einen Parameter als Eingabe durch den User erwartet.
SELECT "Produkte_neu"."ProduktBeschreibung", "Produkte_neu"."Verkaufspreis", "Produkte_neu"."Nummer", "Produkte_neu"."Kasten_ID", "Kaesten"."Kasten"
FROM "Kaesten", "Produkte_neu"
WHERE "Kaesten"."ID" = "Produkte_neu"."Kasten_ID" AND "Kaesten"."Kasten" = :Kaesten
ORDER BY "Produkte_neu"."Nummer" ASC
Funktioniert auch. Wenn ich die Abfrage öffne, muss ich den Parameter "Kasten" eintippen.
Ist es möglich, dass mir Base eine Auswahl vorgibt, aus der ich dann meinen Parameter auswählen kann?
Also eine Liste oder ein Dropdown?
Falls nicht:
Das Ziel ist es, aus dem Abfrageergebnis einen Report zu erzeugen.
Ich habe mir als Alternative überlegt, ein Formular zu erstellen.
In dem Formular könnte man den Parameter auswählen und dann über ein Makro die entsprechende Abfrage starten.
Dazu habe ich auch schon Code Beispiele gefunden, aber ...
Wie übergebe ich in einem Macro das Abfrageergebnis an einen Report?
Danke im Voraus,
Kasper
gogo
Re: Abfrage Parameter auswählen aus einer Liste
Beitrag von gogo » Mi 8. Jan 2014, 09:53
Es ist nur mit Workaraounds möglich Daten für einen Bericht zu filtern, am besten ist es eine eigene Tabelle nur für die Report-Daten zu erstellen, und diese bei Bedarf zu füllen:
1.) sKasten = Inputbox("Bitte den Kasten eingeben!")
    (oder wie auch immer sKasten zu seinem String kommt...)
2.) SQL1: "DELETE FROM ""ReportTabelle"";"
3.) SQL2: "INSERT INTO ""ReportTabelle""
          SELECT ""Produkte_neu"".""ProduktBeschreibung"", ""Produkte_neu"".""Verkaufspreis"",
          ""Produkte_neu"".""Nummer"", ""Produkte_neu"".""Kasten_ID"", ""Kaesten"".""Kasten""
          FROM ""Kaesten"", ""Produkte_neu""
          WHERE ""Kaesten"".""ID"" = ""Produkte_neu"".""Kasten_ID"" AND ""Kaesten"".""Kasten"" = '" & sKasten & "'
          ORDER BY ""Produkte_neu"".""Nummer"" ASC;"
4.) Report öffnen
g
Kasper
Beitrag von Kasper » Mi 8. Jan 2014, 14:16
Danke. Funktioniert.
Bei dem nächsten Problem, melde ich mich wieder.
