Unterschiedliche Zeilenanzahl trotz gleicher Maße
muelli75
Beitrag von muelli75 » So 12. Jan 2014, 16:13
ich arbeite gerade an einem Buchblock und verwende dabei zwei Seitenvorlagen, einmal "Standard" ohne Seitenzahlen und einmal "Mit Seitenzahlen". Beide Vorlagen haben die exakt gleichen Abmessungen:
Vorlage "Standard":
13,5 cm x 21,5 cm
Seitenränder:
Innen: 1,58 cm
Außen: 2,16 cm
Oben: 1,79 cm
Unten: 3,58 cm
Vorlage "Mit Seitenzahl"
13,5 cm x 21,5 cm
Seitenränder:
Innen: 1,58 cm
Außen: 2,16 cm
Oben: 1,79 cm
Unten: 2 cm
Abstand Fußzeile: 1,08 cm Dynamischer Abstand deaktiviert
Höhe: 0,5 cm, Dynamische Höhe deaktiviert
Entsprechender Gesamtabstand unten: 3,58 cm
Trotz der gleichen Maße haben die Seiten ohne Nummerierung 30 Zeilen, die mit Seitenzahl 31 Zeilen. Ich habe die beiden Vorlagen schon Schritt für Schritt miteinander verglichen und kann mir nicht erklären, woran das liegt. Zur Veranschaulichung habe ich ein Beispiel und einen Screenshot angehangen. Vielleicht hab ich auch nur ein Brett vorm Kopf, aber ich komme an der Stelle nicht weiter.
Beste Grüße,
Christoph
test.odt
(20.93 KiB) 144-mal heruntergeladen
lorbass
Re: Unterschiedliche Zeilenanzahl trotz gleicher Maße
Beitrag von lorbass » So 12. Jan 2014, 17:17
Screenshots taugen in den seltensten Fällen bei der Problemlösung, da sie zumeist gerade die wichtigen Dinge nicht zeigen. So auch in deinem Fall. Stelle daher bitte eine Beispieldatei zur Verfügung, in der du das Problem gerne mit Hinweisen und Kommentaren näher beschreiben kannst. Als angemeldeter Benutzer kannst du diese dann mit deinem nächsten Beitrag unmittelbar hier im Forum hochladen.
Dieses Verfahren hat sich in zahllosen Fällen als ausgesprochen hilfreich und effizient erwiesen, da Hilfesuchender und Helfer schnell eine gemeinsame Vorstellung der anstehenden Aufgabe entwickeln können und sich nicht jeder Helfer eine eigene Testumgebung aufwendig zusammenstellen muss.
lorbass
Beitrag von Pit Zyclade » So 12. Jan 2014, 17:33
Format->Seite->Registerhaltigkeit Haken setzen!
(wäre mein Tip solange kein Beispiel hier zum Prüfen hochgeladen ist)
muelli75
Beitrag von muelli75 » So 12. Jan 2014, 17:37
muelli75 hat geschrieben:Zur Veranschaulichung habe ich ein Beispiel und einen Screenshot angehangen.
Einfach mal über dem Screenshot schaun ;-).
Christoph
muelli75
Beitrag von muelli75 » So 12. Jan 2014, 18:31
P.S.: Als Schriftart hatte ich http://www.google.com/fonts/specimen/Cardo verwendet.
Rocko
Beitrag von Rocko » So 12. Jan 2014, 18:39
muelli75 hat geschrieben:Einfach mal über dem Screenshot schaun ;-).
Dann schau du dir mal deine abgeänderte Beispieldatei aus einem anderen Thread an! Da wirst du dann die Antworten auf alle Fragen finden. ;)
beispiel-1b.odt
(19.89 KiB) 167-mal heruntergeladen
muelli75
Beitrag von muelli75 » So 12. Jan 2014, 19:36
Danke Rocko! Okay, Du hast den Abstand unten um 0,01 mm auf 3,57 mm verringert, und es funktioniert - sehr schön! Aber warum ist das so? Die Maße waren ja vorher identisch, rundet LibreOffice da irgendwie unterschiedlich? Und was hat das mit meinem anderen Problem, das auf einen Bug, die die Einstellungen nicht richtig dargestellt hat zu tun? Erzähl mal was, ich will ja auch noch was lernen ;-)? Ach und wegen gestern - ich hatte auch keinen guten Tag ;-)!
Viele Grüße und Danke,
Christoph
Beitrag von F3K Total » So 12. Jan 2014, 19:40
schau mal hier, die Zeilenhöhe ist nicht konstant.
muelli75
Beitrag von muelli75 » So 12. Jan 2014, 19:54
Hmm, aber ich verwende eine feste Zeilenhöhe von 0,52 mm, die gleiche Schrift, gleiche Größe, bei beiden Vorlagen Registerhaltigkeit aktiviert mit jeweils identischen Abständen zu den Rändern.
Christoph
