PDF-Export - nur eine Seite!
Hallo Zusammen!
Ich benutze seit langem Base für die Verwaltung meiner verschiedenen Daten. Jetzt möchte ich diese gerne auch auf meinem Android-Tablet zugänglich machen (ansehen und durchsuchen reicht mir). Leider gibt es (noch?) kein LO für Android. Deshalb versuchte ich, meine Base-Formulare in eine PDF zu exportieren. Leider exportiert LO immer nur die gerade sichtbare Formularseite (ein Datensatz), so das die PDF stets nur aus einer einzigen Seite besteht - obwohl ich beim Export die Option "Alle" bzw. eine Seitenanzahl eingebe.
Meine Frage ist also, wie bekomme ich alle Seiten (Datensätze) meines Base-Formulars als PDF-Dokument exportiert? Oder gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Re: PDF-Export - nur eine Seite!
Hallo Kosmonaut,
wenn Du ein Formular druckst, dann kannst Du immer nur die aktuelle Seite drucken. Vom Prinzip her ist das genauso wie beim Druck einer Website. Da kannst Du auch nicht erwarten, dass der Inhalt aller Links dazu kommt. Der Druck zeigt nur das, was zur Zeit geladen ist.
Wenn Du eine vernünftige Übersicht haben willst, dann mache Dir einen Bericht mit dem Report-Builder. Darin kannst Du alle Datensätze so anzeigen, dass sie entsprechend Übersichtlich auf mehrere Seiten verteilt in einer *.pdf-Datei landen.
Kleine Ergänzung:
die Android-Entwicklung scheint nicht ganz so schnell zu laufen wie bei AOO. AOO gibt es anscheinend bereits für Android: http://beste-apps.chip.de/android/app/a ... penoffice/ Die Datenbankfunktionalitäten sind weitgehend identisch. Antesten kannst Du das ja einmal.
Danke für Deine schnelle Antwort!
Ist der "Report-Builder" ein Plugin für LO? Kannst Du mir vielleicht den Vorgang in zwei, drei Sätzen beschreiben? Ich würde mich sehr darüber freuen!
Hallo Kosmonaut,
starte doch einfach in Base den Berichtsassistenten. Das startet bei einer normalen LO-Installation automatisch den Report-Builder. Sollte das nicht der Fall sein, dann hast Du vermutlich noch eine ältere LO-Version, wo der Report-Builder als separate Extension zu installieren ist.
Dazu gibt es im Handbuch ein ganzes Kapitel "Berichte". Berichte sind die Möglichkeit, Daten vernünftig auf Papier oder in *.pdf-Seiten auszugeben.
Habe im Moment leider nicht mehr Zeit ...
Danke - das reicht erst einmal!
Ich werde mich gleich mal damit beschäftigen. Danke für die Mühe!
