[gelöst] Objektvariable nicht belegt
Acco
Beitrag von Acco » Fr 31. Jan 2014, 16:49
Liebes Forum, liebe Helfer,
ich bitte um Hilfe bei folgender Schwierigkeit:
Untenstehendes Makro funktioniert unter Opensuse 12.3 und LibreOffice 3.5 wunderbar, unter LibreOffice 4.1.4.2 nicht mehr.
(Die Datenbank ist jeweils eingebettet.)
In der vorletzten Zeile kommt die Meldung:
"Basic Laufzeitfehler
Objektvariable nicht belegt".
' aktuelles Datum in Formularfeld eintragen
Sub aktDat
    DIM oDocView as Object
    DIM oDoc as Object
    DIM oForm as Object
    DIM oSubForm as Object
    DIM oFeld as Object
    DIM sDatumHeute as String
    oDoc = ThisComponent
    oDocView = oDoc.getCurrentController()
    oForm = oDoc.drawpage.forms(0)
    oFeld = oForm.getByName("DatHeute")
    oSubForm = oForm.getByName("SubForm_GebDat")
    sDatumHeute = Date()
    oDocView.getControl(oFeld).text = cDate(sDatumHeute)
    oDocView.getControl(oFeld).date = CDateToISO(Date)
    ofeld.commit()
…... (das Makro geht noch weiter)
Die Variable „oFeld“ füllt im Formular ein Datumsfeld („DatHeute“, Format „Standard lang“) das mit keiner Tabelle/Abfrage verbunden ist.
Funktioniert in LO 4.1.4.2 CDateToISO(Date) nicht mehr? Wie kann ich es ersetzen?
Für jegliche Hilfe vielen Dank.
acco
Zuletzt geändert von Acco am Sa 1. Feb 2014, 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Objektvariable nicht belegt
Beitrag von F3K Total » Fr 31. Jan 2014, 17:16
Acco hat geschrieben:Funktioniert in LO 4.1.4.2 CDateToISO(Date) nicht mehr? Wie kann ich es ersetzen?
Nicht ersetzen, lass die Zeile schlicht weg, dann läuft es.
Sub aktDat
    DIM oDoc as Object
    DIM oForm as Object
    DIM oFeld as Object
    'oDocView.getControl(oFeld).date = CDateToISO(Date)
    ofeld.commit()
Acco
Beitrag von Acco » Sa 1. Feb 2014, 12:54
Danke F3K Total für die schnelle und hilfreiche Antwort.
Du hast recht, das auskommentieren der Zeile führt zur Anzeige des Datums.
Da im weiteren Verlauf des Makros "Tag" und "Monat" aus CDateToISO extrahiert werden, muß ich die entsprechenden Befehle ändern. Das ist kein Problem, ich wollte das mit dem Ersatz von CDateToISO vermeiden. Zumal ich noch nicht weiß, ob ich künftig CDateToISO vergessen kann und ich mir die entsprechende Zeichenkette selbst zusammensetzen muß, oder ob es dazu jetzt (ab Libo 4.1.4) eine neue oder andere Funktion gibt. Dazu habe ich noch keine Info gefunden.
Kannst Du, oder jemand anders, mir da auf die Sprünge helfen?
Besten Dank nochmal, Gruß
acco
Beitrag von F3K Total » Sa 1. Feb 2014, 14:40
das Problem ist nicht das
CDateToISO(Date)
sondern das
Das Datumsfeld erwartet für seine Eigenschaft .Date , ich meine seit Version 4, ein Struct vom Typ com.sun.star.util.Date
CDateToISO(Date)
liefert aber einen String, heute z.B. "20140201", und den kann das "neue" Datumsfeld nicht lesen.
Wenn Du also folgendes nimmst:
    Sub aktDat
        DIM oDoc as Object
        DIM oForm as Object
        DIM oFeld as Object
        'oDocView.getControl(oFeld).text = cDate(sDatumHeute)
        dim odate as new com.sun.star.util.Date
        odate.Day = Day(Date)
        odate.Month = Month(Date)
        odate.Year = Year(Date)
        oDocView.getControl(oFeld).date = odate
        ofeld.commit()
Läuft es auch.
HTH R
Acco
Beitrag von Acco » Sa 1. Feb 2014, 17:48
Klasse F3K Total,
die Lösung - und auch die Erklärungen von Dir - haben meine "Probleme" pulverisiert und aufgelöst. Alles funktioniert und gelernt habe ich auch was.
Von Herzen Dank dafür.
acco
