[erledigt] Nummerierung bestehend aus mehreren Ziffern
ist es eigentlich wirklich so, dass in Impress (im Gegensatz zu Writer) keine automatische Listenummerierung der Gestalt
1. Text in erster Ebene
1.1 Text in zweiter Ebene
1.2 Noch mehr Text in zweiter Ebene
1.3 Und jetzt erst recht
2. Und weiter geht's in erster Ebene
möglich ist? Oder bin ich nur betriebsblind und suche bisher in der falschen Ecke?
Dankbar für jede Hilfe
Hazel
Hazel
Zuletzt geändert von Hazel am So 16. Feb 2014, 18:59, insgesamt 2-mal geändert.
- miesepeter
Re: Nummerierung bestehend aus mehreren Ziffern
hab's leider auch nicht gefunden, was du suchst. Du kannst natürlich auch ein Writer-Objekt einfügen, das eine solche Nummerierung enthält. Ist jedoch alles andere als elegant.
Aber vielleicht kennt doch noch jemand eine Möglichkeit?!
ciao
ciao
Wenn Du mit "Liste" eine Folie mit gegliedertem Text meinst, dann kann ich ein Beispiel hochladen...
Ist direkt in Impress erstellt, ohne Umweg.
Ja, es stimmt, wenn man weitere Stufen hinzufügt, muß man immer die Numerierung per Hand umstellen. Einfach nur mit Tab oder Shift-Tab bekommt man nicht die gewünschte Vorwärtsnumerierung. Lediglich in derselben Stufe geht alles automatisch.
Aber im writer kann man auch keine solche gewünschte Numerierung automatisch erstellen. Also ergibt sich keine Verbesserung durch zuhilfenahme von writer.
- impress - Gliederung in Textfolie.odp
- Numeriert gegliederte Liste
- (12.38 KiB) 319-mal heruntergeladen
- miesepeter
@Pit Zyclade
Da hast du schon recht, manuelle Ergänzung. Wenn ich aber ab Punkt 2. auch wieder auf die zweite Ebene wechsele, dann erscheint 1.1 - 1.2 usw.
Finde ich nicht praktikabel.
Trotzdem danke für deine Idee.
Ja, manuell überarbeiten...
...aber es geht irgendwie. Nicht sehr bequem diese Lösung, aber möglich, wenn man nach DIN gezwungen wird.
Muster wieder ist im Anhang.
- Gliederung mit mehreren Stufen
- (12.68 KiB) 344-mal heruntergeladen
Re: [erledigt] Nummerierung bestehend aus mehreren Ziffern
Hallo, miesepeter und Pit Zyclade
Danke für Eure Beiträge und Kommentare.
Nachdem innerhalb Impress keine Nummerierungsautomatik existiert, die diesen Namen verdient, werde ich wohl doch von Fall zu Fall auf Pits Beispiele zurückgreifen. Das ist nicht das, was ich mir von diesem Thread erhofft hatte, aber es hilft mir weiter.
Grüße an alle
Hazel
Grüße an alle
Hazel
@miesepeter
Du hattest Recht! Es geht automatisch, sofern man den writer nimmt und das Ergebnis in Impress einfügt. Denn der writer hat noch die Option "vollständig". Da muss man die Anzahl der Gliedrungsebenen angeben, die noch mit Nummern erfasst werden sollen. Diese Option findet man in impress vergeblich!
@hazel
Also es geht doch automatisch , nur leider nicht so bequem, wie man es sich wünscht. Man muß die Gliederung zumindest anfangs im writer machen und die Option "vollständig" bis zur Zahl der numerierten Ebenen angeben. Editieren kann man später noch sehr gut. Damit das, was man einfügen will, bei Rahmengrößenänderung nicht unabsichtlich verzerrt wird, schreibt man am besten in einen Rahmen. Den Rahmen kopiert man mit Strg+C und fügt ihn mit Strg+V in impress ein. Jetzt kommt eine Enttäuschung, man muss nacharbeiten, weil zunächst nicht der ganze Rahmen sichtbar wird. Verschieben geht aber einfach. Die Rahmengrenzen müssen vergrößert werden, bis man alles sieht. Mit einem Doppelklick kommt man in den Editiermodus und dann kann dann die Schriftgröße verändern, den Inhalt (im eingeblendeten writer) mit der Symbolleiste "Numerierung und Aufzählung" (die man anfangs aktivieren muß) sehr einfach bearbeiten, erhöhen oder absenken.
Ich füge wieder zwei Dateien an, (die vom writer in dem nächsten Beitrag, weil man nur eine hochladen kann) und die Impressdatei mit dem eingefügten Rahmen zum Probieren.
@hazel
- impress - Gliederung in Textfolie var 4.odp
- impressdatei mit eingefügter Gliederung
- (20.22 KiB) 348-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am Mo 17. Feb 2014, 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
die erste Datei
- Writer - Genummerte Liste var 2.odt
- writerdatei Genummerte Liste, vor der Einfügung des Rahmens in impress
- (9.54 KiB) 330-mal heruntergeladen
- miesepeter
Hallo Pit,
das Problem ist natürlich, dass du die einzelnen Zeilen oder Ebenen der Nummerierung nicht animieren kannst, wenn sie als Writerobjekt vorliegen. Also ein großer Nachteil für eine Präsentation. Vielleicht bringen neuere Versionen von Office mehr, Impress ist in der bisherigen Form wirklich nicht besonders "aufregend"...
Ciao und nochmals danke für die Info und Beispiele
nochmals danke für die intensive Beschäftigung mit dem Thema und die guten herausgearbeiteten Tipps.
Ich schätze, dass Pits Lösungsvorschlag die obere Grenze dessen darstellt, was ein Benutzer hinsichtlich automatischer Nummerierung grundsätzlich herausholen kann. Hätte Impress die Option "Vollständig" schon implementiert, wäre vieles übersichtlicher und bequemer. Aber auf diesem Weg geht es auch.
Grüße aus Franken an alle, die sich mit mir den Kopf zerbrochen haben.
Hazel
Hazel
