[gelöst] Gitternetz im Bericht.
Hallo zusammen.
Eigentlich geht es nur um die Optik. Ich habe einen Bericht erstellt. Die einzelnen Datensätze sollen im Detailbereich wie in einer Calc-Tabelle stehen. Ich habe schon waagerechte und senkrechte Linien sowie ein Rechteck ohne Füllfarbe getestet. Leider kann ich den Detailbereich nicht so verkleinern, dass der folgende Datensatz am vorherigen direkt anschließt, das heißt es bleibt immer ein kleiner Abstand. Kann man das irgend wie ändern, oder gibt der Report-Designer das nicht her?
Vielen Dank für die Tipps.
Mfg,
Suwo
Mfg,
Suwo
- Linien.png.zip
- (14.27 KiB) 238-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von suwo am Mi 12. Mär 2014, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gitternetz im Bericht.
Hallo Suwo,
mit einem Rechteck ohne Füllfarbe habe ich genau das immer erstellen können. Auch mit waagerechten und senkrechten Linien geht das - bis auf kleine Abstände bei den senkrechten, da sich diese Feldtypen nicht überschneiden dürfen.
Wie stellst Du denn die Höhe des Detailbereiches ein? bei den Eigenschaften an der rechten Seite?
Hallo.
Ich habe schon beides versucht. Einmal mit der Maus den Detailbereich verschieben, aber auch unter Eigenschaften auf der rechten Seite. Das Rechteck hat eine Höhe von 0,50 cm. Den Detailbereich habe ich genauso hoch eingestellt. Im Bearbeitungsmodus sieht man keinen Abstand (s. Bildschirmfoto), bei der Seitenvorschau schon.
Suwo
Suwo
- Seitenansicht.png.zip
- (21.32 KiB) 256-mal heruntergeladen
- Bearbeitung.png.zip
- (79.85 KiB) 225-mal heruntergeladen
Hallo Suwo,
die Darstellung im Bericht des Reportbuilder der Version 4.1.* hat mich erst etwas irritiert. Lasse ich den Bericht allerdings darstellen, dann sind die Kästchen direkt untereinander.
Ich habe eben schnell eine Datei erstellt - nur ein paar Minuten Zeit gehabt und deswegen nicht nachgesehen, warum ein Feld Darstellungsprobleme hat.
- Beispiel_Bericht.odb.zip
- (7.7 KiB) 255-mal heruntergeladen
Hallo.
Ich glaube es liegt am Gruppenkopf. Den brauche ich nicht. Ich habe aber noch keinen Weg gefunden ihn auf 0,00 cm zu setzen, geschweige denn ganz zu löschen. Der hat immer eine Höhe von 0,50 cm. Das heißt, der Abstand ist nicht unter dem Feld, sondern über ihm.
mfg,
Suwo
mfg,
Suwo
Hallo suwo,
harald
Bericht bearbeiten - irgendwo im Bericht (z.B. Seitenkopf) rechte Maustaste klicken - Sortierung und Gruppierung anklicken - bei "Gruppenaktionen" auf Icon "löschen" klicken.suwo hat geschrieben:Ich glaube es liegt am Gruppenkopf. Den brauche ich nicht. Ich habe aber noch keinen Weg gefunden ihn auf 0,00 cm zu setzen, geschweige denn ganz zu löschen.
harald
Hallo suwo,
Gruppenkopf markieren, Eigenschaften aufsuchen (gibt nur "Allgemein", Sichtbar "Nein". Dann wird sortiert, aber der Gruppenkopf erscheint nicht beim Ausdruck.
Vielen Dank,
hat geklappt.
Suwo
hat geklappt.
Suwo
