Eigene Symbolleiste erstellen
FriedolinH
Beitrag von FriedolinH » Mo 17. Mär 2014, 15:53
Hallo zusammen.
Ich möchte mit LIbreOffice (4.1.2.3) in einer ods-Datei eine Symbolleiste einfügen, die einen Makro-Code ausführt.
Ich versuchte das über
- Ansicht
- Symbolleisten
- Anpassen....
In dem Fenster (Anpassen) über <Neu...> eine neue Symbolleiste in das Dokument einfügen. Das Makro über <Hinzufügen...> eingefügt und fertig. Das Ergebnis soweit auch in Ordnung.
Das Problem taucht dann auf, wennn ich die Datei gespeichert, dann geschlossen und später wieder öffne. Dann ist von der neuen Sympolleiste nichts mehr da.
Bin ich zu dusselig oder geht das anderen auch so?
Für den ersten Fall würde mich dann schon interressieren was ich falsch mache.
Danke schon mal für Antwort.
F.H.
Re: Eigene Symbolleiste erstellen
Beitrag von karolus » Mo 17. Mär 2014, 16:52
In dem Dialog gibts noch eine Auswahlliste Speichern in.... - da wählst du dann das Dokument aus statt Calc allgemein.
Karolus
FriedolinH
Beitrag von FriedolinH » Di 18. Mär 2014, 11:49
ich habe genau das gemacht. Trotzdem ist die Symbolleiste nach Speichern und erneutem Öffnen nicht mehr vorhanden.
Bei mir zu Hause habe ich es auch probiert. Mit LibreOffice tritt der gleiche Fehler auf.
Versuche ich es mit dem alten OpenOffice funktioniert alles wie gewünscht.
LG
F. H.
Beitrag von F3K Total » Di 18. Mär 2014, 19:11
anbei eine Datei mit einer eigenen Symbolleiste "S1", erstellt in LO 4.1.5.
Wenn ich sie öffne steht die Symbolleiste genau da, wo ich sie platziert hatte, mitten auf dem Tabellenblatt. Und ich kann sie über Ansicht/Symbolleisten ein-und ausblenden.
Sollte das bei dir anders sein, hast du eventuell ein Problem mit deinem Benutzerverzeichnis, du kannst es probehalber mal umbenennen.
Symbolleiste.ods
(10.71 KiB) 351-mal heruntergeladen
FriedolinH
Beitrag von FriedolinH » Fr 21. Mär 2014, 11:55
Sorry,
aber auch mit der heruntergeladenen Datei funktioniert das hier nicht (Nach Änderung an der Symbolleiste, speichern, schließen und neu öffnen sind die Änderungen wieder weg).
Deshalb habe ich mal probehalber das Benutzerverzeichnis umbenannt.
LibreOffice hat dann ein neues Benutzerverzeichnis angelegt, an der Problematik hat sich aber leider nichts geändert.
Es geht aber nur um Symbolleisten, die in einer Datei gespeichert sind. Erstellen und Ändern einer im LibreOffice Calc gespeicherten Symbolleiste ist ohne Probleme möglich.
LG
F. H.
Beitrag von F3K Total » Fr 21. Mär 2014, 17:34
Naja,
vielleicht solltest du mal auf LibreOffice 4.1.5 erhöhen.
