habe kürzlich einen Update von Version 4.1. auf 4.2. gemacht. Am Ende der Installation kam eine Fehlermeldung: der Updater könne nicht auf einige Dateien zugreifen, da sie von Windows benutzt würden.
Ich habe dann die Auswahl "ignorieren" benutzt, alles lief dann gut weiter. Und auch beim Gebrauch kann ich keine Fehler feststellen.
Nach Abschluß der Installation kam mir der Gedanke: es war wohl der Schnellstarter, den ich zuvor NICHT ausgeschaltet hatte.
Ist es ratsam, die neue Version nochmals "drüberzubügeln", oder sollte ich es so lassen?
Mc User
Update auf 4.2.
Re: Update auf 4.2.
Mc_User hat geschrieben:habe kürzlich einen Update von Version 4.1. auf 4.2. gemacht.
Man kann nur mit den 3 Ziffern einer Programmversion etwas anfangen, z. B. von 4.1.5 auf 4.2.3.
Unwahrscheinlich das wird von der Setup-Routine bemerkt und der Schnellstarter gegebenenfalls deaktiviert.Mc_User hat geschrieben: Nach Abschluß der Installation kam mir der Gedanke: es war wohl der Schnellstarter, den ich zuvor NICHT ausgeschaltet hatte.
Weshalb denn, wenn nach Deinen Angaben Alles läuft. Eine Änderungs- oder Reparatur-Installation kannst Du über Systemsteuerung/Programme und Funktionen bei Bedarf jederzeit vornehmen.Mc_User hat geschrieben: Ist es ratsam, die neue Version nochmals "drüberzubügeln", oder sollte ich es so lassen?
Re: Update auf 4.2.
Es war von 4.1.3 auf 4.2.2.Man kann nur mit den 3 Ziffern einer Programmversion etwas anfangen, z. B. von 4.1.5 auf 4.2.3.
OkUnwahrscheinlich das wird von der Setup-Routine bemerkt und der Schnellstarter gegebenenfalls deaktiviert.
Prima, der Tipp mit der Änderungs-/ Reparatur-InstallationWeshalb denn, wenn nach Deinen Angaben Alles läuft. Eine Änderungs- oder Reparatur-Installation kannst Du über Systemsteuerung/Programme und Funktionen bei Bedarf jederzeit vornehmen.
Danke für die Hilfe
Mc User
