Guten Abend,
bin von Windows auf Ubuntu umgestiegen und ganz froh, dass mir LibrieOffice erhalten blieb. Bis lang hatte ich bei normalen Sachen noch keine Probleme.
Doch jetzt musste ich bei zwei verschiedenen und jeweils neu erstellten Dateien feststellen, dass es mir die Seitenzahlen (über den Feldbefehl) zerhaut. Teilweise überspringt die Zählung eine Seite, doch nur wieso?
Die Seiten Vorlage habe ich nicht geändert, es tritt auch auf, wenn ich einen Seitenwechsel eingefügt habe, genauso wie wenn der Text/Inhalt einfach über eine Seite lang sind. Rechts/Link-Einstellungen sind auf standard gesetzt.
Da ich die beiden Dateien nicht in's Netz stellen kann, wollte ich das Problem nachstellen um die Datei ggf. anzuhängen.
Leider ist der Fehler dabei nicht zu erzeugen.
Mein Unterschied ist nur, dass ich bei den beiden Dateien Bilder eingefügt habe (Über die Menü-Funktion) und zum Teil auch Text im Browser kopiert habe um ihn in die Datei einzufügen.
Kann es an dem copy & past liegen? Das vielleicht irgendetwas mitkopiert wird, dass ich visuell nicht sehen kann?
Wie kann ich den Fehler suchen und abstellen?
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Liebe Grüße
Tobias
Problem mit Seitenzahlen bei kopierten Inhalt/Bildern
- miesepeter
Re: Problem mit Seitenzahlen bei kopierten Inhalt/Bildern
Hallo,Muckel hat geschrieben:Da ich die beiden Dateien nicht in's Netz stellen kann, wollte ich das Problem nachstellen um die Datei ggf. anzuhängen.
mir fällt spontan ein: Hast du die nicht druckbaren (Steuer-) Zeichen sichtbar gemacht? Prüfst du die Objekte auch mit dem Navigator (F5)?
Naja, wenn du die Dateien nicht ins Netz stellen willst, dann scheint dein Leidensdruck ja nicht groß genug zu sein. Wie sollen Helfer/innen so aus dem Ungefähren heraus denn den Fehler eingrenzen können?! *kopfschüttel*
zum Beispiel hilft schon so ein Tipp wie der Navigator weiter, den ich zuvor noch nicht benutzt habe. Auch hätte es ja sein können, dass solch ein Fehler oder ähnliches schon bekannt wäre. Zum Beispiel wenn es vielleicht an html-Tags liegen würde, die ja in einer Webseite vorhanden sind.
Allerdings liegt mein Problem wohl an der Leistungsfähigkeit. Hin und wieder brauchen Anwendungen bei mir einen Moment, bis sie weiterlaufen. Die Arbeit geht nicht verloren oder so, es lädt einfach nur einen Moment. Unter Ubuntu wird das Fenster dann auch dunkler.
Jedenfalls trat das auf, während ich mit dem jeweiligen Moment gearbeitet habe. Da es bis auf die Seitenzahlen fertig war, habe ich es heute wieder geöffnet und schon war das Problem weg und die Seitenzahlen zählten wieder richtig.
Vermute also, dass es sich manchmal einfach "verschluckt". Bei den Verzeichnissen/Inhaltsverzeichnis kann man selbige ja aktualisieren, wenn sich etwas geändert hat. Ist das mit dem Feldbefehl für die Seitenzahlen auch möglich? Sprich wenn das Problem wieder auftrehten sollte, dass man die Seitenzahl neuzählen lassen kann?
Off-Topic
Wie ich schon schrieb, hatte ich ja versucht den Fehler in einer neuen Datei wieder herzustellen. Das klappte nicht, vielleicht da es weniger Inhalt war - daher konnte ich keine Datei dem Thread beifügen.
In den "echten" Dateien sind halt Inhalte drin, die nur für einen bestimmten Personenkreis bestimmt sind und zudem das Copyright von einzelnen Zitaten, Grafiken beachtet werden müsste. Somit darf solche Dokumente nicht einfach veröffentlichen, wenn man nicht zu 100% die Rechte daran hat (und auch nicht, wenn sie der Inhalt auf andere Personen beziehen würde).
Da es mit der Reproduktion des Fehlers nicht klappte, die Original Datei nicht online gehen darf, blieb mir keine andere Wahl, als einfach so nachzufragen. Manche Fehler, Probleme sind halt schon bekannt.
Off-Topic
