Liebe ExpertInnen,
ich habe eine Tabelle erstellt, die an der Cursorposition in eine Rahmendatei eingefügt werden muss - deshalb habe ich das Häkchen bei Umbruch entfernt.
Der automatische Seitenumbruch erfolgt dann allerdings an einer unpassende Stelle. Deshalb wollte ich ein paar Zeilen darüber mit auf die neue Seite übernehmen. Deshalb habe ich den Befehl Tabelle auftrennen verwendet. Ich wollte nicht, dass die erste Zeile als Überschriftwiederholung auf der neuen Seite noch einmal erscheint und habe deshalb natürlich Keine Überschrift angeklickt. Ergebnis: Die Überschriftzeile erschien trotzdem.
Nach einigen vergeblichen Versuchen habe ich dann mal spaßeshalber die Befehle Eigene Überschrift, mit Vorlage und Eigene Überschrift ausprobiert. Und siehe da - in beiden Fällen gab es keine Überschriftenzeile mehr.
Habe ich irgendwo etwas falsch eingestellt, oder könnte da ein Programmierfehler vorliegen?
Mau
Tabelle auftrennen - Programmierfehler?
LO-Version: 6.2.8.2 (x64)
Re: Tabelle auftrennen - Programmierfehler?
Was soll man dazu sagen, da du doch mit keiner Silbe sagst, womit du arbeitest. Ein paar Angaben solltest du uns schon gönnen.Mau hat geschrieben:Habe ich irgendwo etwas falsch eingestellt, oder könnte da ein Programmierfehler vorliegen?
- Dein Betriebssystem / 32-, 64-bit / Version*?
- Dein LibreOffice / Version*?
- Dateiformat der bearbeiteten Datei?
- „Migrationshintergrund“ der Datei (also aus MS Word übernommen)?
* Nicht „aktuell“, „neueste“, …, sondern die konkrete Versionsbezeichnung deines OpenOffice-Produkts (Hilfe → Info über LibreOffice).
lorbass
Hallo lorbass,
Danke und Gruß,
Mau
XP - Rest weiß ich nicht.lorbass hat geschrieben:1. Dein Betriebssystem / 32-, 64-bit / Version*?
4.0.0.3lorbass hat geschrieben:2. Dein LibreOffice / Version*?
OTT bzw. ODTlorbass hat geschrieben:3. Dateiformat der bearbeiteten Datei?
Nein.lorbass hat geschrieben:4. „Migrationshintergrund“ der Datei (also aus MS Word übernommen)?
Siehe Anhang.lorbass hat geschrieben:Geradezu ideal wäre, wenn du eine verfremdete Beispieldatei anfertigen und bereitstellen würdest, die das Verhalten veranschaulicht.
Danke und Gruß,
Mau
- Personalausweis Deutsch Muster.odt
- (18.93 KiB) 120-mal heruntergeladen
Ich habe ein ältere LO-Version. Mit der kann ich das von dir beschriebene Verhalten nicht nachstellen. Das könnte für einen Bug sprechen.
Jemand mit deiner LO-Version sollte nochmal nachschauen.
lorbass
lorbass
