Minimalinstallation für LibreOffice
MichaelI
Beitrag von MichaelI » So 25. Mai 2014, 09:21
ich habe eine wahrscheinlich ungewöhnliche Anforderung: Ich möchte LibreOffice in einer "minimalsten Minimalversion" installieren.
Es muss dabei nur die Kommandozeilen-Version mit --headless funktionieren, LibreOffice soll eigentlich nur als Dokumenten-Konvertierer
verwendet werden, ohne dass ich dazu Gnome oder KDE installieren muss.
Hat das jemand schon versucht, gibt's dazu bereits Erfahrungen? Sollte dieses Forum nicht der richtige Ort für diese Diskussion sein,
dann wär's nett, wenn ihr mir einen geeigneteren Ort/Ansprechpartner nennen könntet.
Mit freundlichen Grüßen
MichaelI
gogo
Re: Minimalinstallation für LibreOffice
Beitrag von gogo » So 25. Mai 2014, 14:42
Ich glaube nicht, dass man für LO zwingend eine Desktopumgebung braucht, falls doch: Fluxbox, Openbox ect. fahren ja mit praktisch null Ressourcen.
Was für eine Distri hast Du? - oder handelt es sich um einen Server? Dann wirst Du unter "libreoffice linux server" oder "openoffice linux server" wahrscheinlich fündig
libreoffice "--accept=socket,host=localhost,port=8100;urp;StarOffice.ServiceManager" --norestore --nofirststartwizard --nologo --headless &
Startet bei mir ohne Fehlermeldung einen Prozess namens "soffice.bin"
g
lorbass
Beitrag von lorbass » So 25. Mai 2014, 14:52
So sehr viel einzusparen gibt's da nicht, da LibreOffice quasi monolithisch aufgebaut ist. Der Aufruf erfolgt ja auch immer durch »soffice --<modul>«, also »soffice --writer« oder »soffice --calc« usw. Lediglich die Integration in die Oberfläche Gnome, KDE usw. kannst du weglassen.
Allerdings benötigt LibreOffice unter GNU/Linux zwingend einen X-Server, der dir aber fehlt, wenn du die Anwendung in einer reinen Terminal-Session betreibst. Als Ersatz kannst du Xvfb (aus den Paketquellen) einsetzen.
Detailliertere Infos bekommst du vermutlich von den in der User-Mailing-Liste vertretenen Entwicklern. Wie du die erreichst, findest du im LibreOffice-Portal unter dem Menüpunkt Hilfe + Kontakt.
lorbass
Wanderer
Beitrag von Wanderer » So 25. Mai 2014, 20:11
Schau Dir mal das Project Unoconv an.
Ich hab unter https://packages.debian.org/de/sid/unoconv mal einen Blick auf die Abhängigkeiten geworfen. Danach wird nur eine Core-Lib von LO benötigt.
Viel Glück damit - ausprobiert hab ich es noch nicht...
Mfg, Jörn.
