Zelle sperren nach Uhrzeit und/oder PW
Leider habe ich bisher nichts gefunden, was mir weiterhilft.
Ich moechte gewissen Zellen ab einem gewissen Datum und Uhrzeit sperren.
Dazu sollen auch gewisse Zellen mit einem PW gesichert werden.
Zum Beispiel soll die Zelle A5 ab 27.03.2014 16:45 gesperrt werden.
Die Zelle A5 soll dann auch noch ein PW haben, sodass man dieses erst eingeben muss, bevor man eine Änderung machen kann, bis zum vorgegebenen Zeitpunkt.
Ist das ueberhaupt moeglich? Wenn ja, kann mir da jemand Tipps geben?
Gruss
JOAR
Gruss
JOAR
Re: Zelle sperren nach Uhrzeit und/oder PW
doch, das ist möglich, mit Hilfe der bedingten Formatierung, siehe Beispiel anbei.
Die Zellen in Spalte B werden minütlich gesperrt, läuft bis morgen Mittag.
Das Passwort, um den Tabelleschutz aufzuheben, lautet: 1111
EDIT: habe noch eine zweite Version angehängt, die alle 5 Minuten eine Zelle sperrt -> Ansicht/Werte hervorheben einschalten!
- Zelle_sperren_ab_Zeitpunkt_5MIN.ods
- (103.84 KiB) 323-mal heruntergeladen
- Zelle_sperren_ab_Zeitpunkt.ods
- (22.29 KiB) 355-mal heruntergeladen
Hi R,
1) JOAR fragte nach
2) Die Idee mit den Zellvorlagen hatte ich auch. Aber unter Ao 4.1 funktionieren deine Dateien augenscheinlich nicht. Sofern ich den Blattschutz aufhebe, kann ich jede Zelle ändern, egal, ob die Zeit abgelaufen ist oder nicht. Hast du da ne Idee, woran das liegen könnte?
paljass
1) JOAR fragte nach
und das geht mit "normalen Calc-Mitteln nicht. Vielleicht krigst du das ja per Makro hingewisse Zellen mit einem PW gesichert werden.
paljass
Hallo paljass,
Es sind doch "gewisse Zellen", nämlich alle, die dem Blattschutz unterliegen, mit dem Passwort 1111 geschützt. Einzelne Zelle mit jeweils einem eigenen Passwort zu schützen, da stimme ich dir zu, geht mit "normalen Calc-Mitteln" nicht. Soll JOAR sagen, ob er mit der Lösung klarkommt. Per Makro würde es äusserst komplex, da deren Ausführung vom USER unterbunden werden kann. Würde ich nicht versuchen.paljass hat geschrieben:1) JOAR fragte nachund das geht mit "normalen Calc-Mitteln nicht. Vielleicht krigst du das ja per Makro hingewisse Zellen mit einem PW gesichert werden.
Die erste hatte Probleme, weil ich sie in LibreOffice erstellt hatte, es scheint Kompatibilitätsprobleme in dieser Richtung LO->AOO zu geben, ab Nr. zwei (5MIN), erstellt mit AOO 4.1.0 läuft bei mir unter WINDOWS 7 / AOO 4.1.0 / LO416 / LO425 einwandfrei, siehe Mini-Video anbei.paljass hat geschrieben:Aber unter Ao 4.1 funktionieren deine Dateien augenscheinlich nicht
Klar, das ist das normale Verhalten, gesperrte Zellen sind nur dann gesperrt, wenn das Blatt geschützt ist.paljass hat geschrieben:Sofern ich den Blattschutz aufhebe, kann ich jede Zelle ändern, egal, ob die Zeit abgelaufen ist oder nicht. Hast du da ne Idee, woran das liegen könnte?
- Sperren.zip
- nur entpacken
- (27.14 KiB) 334-mal heruntergeladen
Moin R,
die letzte Woche ghört nicht zu den Highlights in meinem Leben
, daher nehme ich die Behauptung
Auch die Sache mit der Zellsperrung ist mir jetzt klar geworden - erst über Format - Zelle alle Zellen von der Sperrung ausnehmen und dann die gewünschten Zellen per bF sperren.
Sorry für die unnütze Arbeit, di ich dir gemacht habe.
paljass
mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück.Aber unter Ao 4.1 funktionieren deine Dateien augenscheinlich nicht.
paljass
don't worry ... be
... übrigens, meine war es auch nicht ...
