Aus Datei Grafik erstellen.
JoergSH
Beitrag von JoergSH » Mo 30. Jun 2014, 16:43
ich bin neu hier und habe gleich eine etwas kniffeligere Sache.
Ich habe log Dateien die Messwerte, Datum und Uhrzeit enthalten. Für jeden Tag eine Datei mit ca 1440 Datensätzen.
So sehen die aus:
36.563;30.938;21.06.14;00:00:15
36.563;30.938;21.06.14;00:01:17
36.563;30.938;21.06.14;00:02:18
36.563;31.000;21.06.14;00:03:19
36.563;31.000;21.06.14;00:04:20
36.563;31.000;21.06.14;00:05:21
36.563;31.063;21.06.14;00:06:22
36.563;31.000;21.06.14;00:07:23
36.563;31.063;21.06.14;00:08:24
36.563;31.063;21.06.14;00:09:25
Diese zu öffnen, anzupassen und als Temperaturkurve darzustellen bekomme ich gut hin. Aus der ersten Temperatur und der Uhrzeit erstelle ich dann eine Kurve.
Da sich diese Arbeit aber für jeden Tag wiederholt würde ich das gerne Automatisieren.
Von daher, ist Calc das richtige Werkzeug dazu? Wenn ja welchen Ansatz sollte ich da gehen?
Grüße und Danke
Jörg
lorbass
Re: Aus Datei Grafik erstellen.
Beitrag von lorbass » Mo 30. Jun 2014, 17:12
JoergSH hat geschrieben:ist Calc das richtige Werkzeug dazu?
Die Frage musst du dir letztendlich selbst beantworten.
Man kann die Aufgabe auch mit Calc lösen. Z.B. so: Fertige dir eine „Musterlösung“ an, also die komplette Tabelle mitsamt Diagramm für einen Tag. Speichere diese „Musterlösung“ als Dokumentvorlage ab. Die tatsächlichen Daten eines Tages kopierst du dann in eine neuen Datei, die auf der neuen Vorlage basiert. Die Grafik wird dann automagisch an die neuen Daten angepasst.
Als Alternative abseits von Calc kann ich dir das auf Diagramme spezialisierte und daher auch weitaus mächtigere gnuplot empfehlen. gnuplot ist freie Software.
lorbass
Beitrag von karolus » Mo 30. Jun 2014, 17:22
Ich würde anfangen mit dem Zusammenfassen der täglichen logs auf der Kommandozeile, also jeden Tag etwa:
log_von_gestern.log >> zusammenfassung.csv
damit wird jeden Tag die zusammenfassung.csv um die aktuellen Daten ergänzt.
Die zusammenfassung.csv importierst du in Calc und setzt beim Import die Option [x]verknüpfen
Karolus
