ich möchte in einer Zelle sowohl ein Ergebnis (=) als auch normalen nichtvariablen Text anzeigen lassen. Alternativ müsste ich die Zelle in drei Teile teilen, während sich in der Mitte das Erebnis befinden würde und links und rechts der Text. Allerdings würde das weiter unten dann nicht mehr passen, da ich dort breite Zellen brauche.
So sollte das in der Zelle aussehen: Text Ergebnis Text
Ergebnis und normalen Text in einer Zelle
Re: Ergebnis und normalen Text in einer Zelle
Du kannst den Text zum Bestandteil das Zahlenformats machen (was den Vorteil hat, daß Du mit den Zahlen weiterhin rechnen kannst). Geht mit Format>Zellen..., Reiter Zahlen, Feld Format-Code, z.B. "Text" #,## "Text".
Alternativ kannst Du auch das Ergebnis mit Deinem Text als Formel verketten ( ="Text "&DeineFormel&" Text" ). Wenn Du dann mit der Zahl weiterrechnen willst, mußt Du sie erstmal wieder extrahieren.
Gerhard
Gerhard
Letzteres ist perfekt. Ich wollte nur den Tabellennamen ausgeben und zwischen zwei Texte haben. Und habs jetzt so gemacht:
="Stundenzettel "&RECHTS((ZELLE("filename";A1));LÄNGE((ZELLE("filename";A1)))-SUCHEN("$";(ZELLE("filename";A1))))&" 2014"
Vielen Dank dir
Vielen Dank dir
