Absturz beim sortieren (gelöst durch downgrade)
TheBit
Beitrag von TheBit » Mi 30. Jul 2014, 21:17
Servus,
seit ca 3 Wochen, heißt nach dem Update auf V4.2.5.2 stürzt calc beim sortieren nach Spalte A im angehängten Dokument. Vermutlich liegt das an den Matrixformeln in Spalte C und D. Die Frag ist wie löse ich das Problem? Die Spalten A,B und E - AD sollen sortiert werden, die Formeln müssten nicht sortiert werden aber bisher war es kein Problem selbst mit fixiertem Fenster (oberhalb Zeile2 und recht von Spalte D) zu sortieren. Oder ist hab ich einen anderen Fehler in der Tabelle den ich nicht sehe?
Gruß René
Umgebung:
Win7 64bit Home / LibreOffice 4.2.5.2
jahrescharts_2014.ods
(68.12 KiB) 236-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von TheBit am Do 31. Jul 2014, 23:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Absturz beim sortieren
Beitrag von pmoegenb » Do 31. Jul 2014, 16:51
Das Problem dürfte anderer Art sein. Bei meiner Programmversion kommt nachfolgende Fehlermeldung:
2014-07-31 14_48_51-LibreOffice 4.2.6.2.gif (8.61 KiB) 4776 mal betrachtet
TheBit
Beitrag von TheBit » Do 31. Jul 2014, 20:03
Diese Fehlermeldung kommt wenn du auf dem Blatt Jahres Charts Sortierst und die Zeile 1 mit markierst. Das ist übrigens korrekt und nicht mein Problem. Mein Problem bezieht sich auf das Blatt Daten, Spalte A - AD ab Zeile 2. Wenn Du den Bereich ab Zeile 2 bis Zeile 104 Spalten A - AD markierst und dann nach Spalte A sortierst stürzt Calc kommentarlos ab. Das ist aber erst seit Version 4.2.5.2 so. Ich glaube ich hatte vorher 4.2.3 bis ich das Update aufgespeilt hab und da ging das noch problemlos, sogar wenn ich die Tabelle links und oberhalb von E2 fixiert hatte.
Gruß René
lessger
Beitrag von lessger » Do 31. Jul 2014, 21:12
TheBit hat geschrieben:Wenn Du den Bereich ab Zeile 2 bis Zeile 104 Spalten A - AD markierst und dann nach Spalte A sortierst stürzt Calc kommentarlos ab. Das ist aber erst seit Version 4.2.5.2 so. Ich glaube ich hatte vorher 4.2.3 bis ich das Update aufgespeilt hab und da ging das noch problemlos, sogar wenn ich die Tabelle links und oberhalb von E2 fixiert hatte.
Ich habe genau das bei mir getestet und keinen Absturz. Ist aber LO 4.2.4.2 (ich hatte andere Probleme mit 4.2.5.2 und bin deshalb wieder zurück). Getestet unter Win 7 (64bit).
Gerhard
TheBit
Beitrag von TheBit » Do 31. Jul 2014, 23:17
So bin auch wieder zurück auf 4.2.4.2 und es geht wieder ...
Damit steht fest, die Version 4.2.5.2 ist buggy ...
Warten wir als auf die nächste... leider kommt bei dem Absturz keine Meldung warum, damit kann ich auch leider keinen Bugreport an die Entwickler schicken
Gruß René
Re: Absturz beim sortieren (gelöst durch downgrade)
Beitrag von karolus » Fr 1. Aug 2014, 08:22
Natürlich kannst du einen Bugreport erstellen, häng einfach dein Beispieldokument an, und gib die nötigen Erklärungen dazu.
___
Bei mir - (mit LO4.3.0.2 ) - stürzt LO nur ab, wenn ich direkt über das Sortiersymbol sortiere, nicht jedoch über →Daten→Sortieren... !!
__
Erlaube mir ein paar Worte zu deinen "Monster"-formeln in Daten Spalte C +D:
=WENN(ANZAHL2($E2:$AD2)<>0;("4.1."&2014)+(INDIREKT(ADRESSE(1;MAX(WENN($E2:$AD2<>"";SPALTE($E2:$AD2))); 1; ;"Daten")))*7-5-REST("2.1."&2014;7);"")
Allein in dem Teil ("4.1."&2014)+ wird die Zahl 2014 implizit durch den &operator zu Text gewandelt, eine Textverkettung vorgenommen,und der resultiernde Text (implizit durch das nachfolgende +) in einen (Datums)wert gewandelt.
Das ist relativ viel Aufwand um einen fixes Datum zu produzieren. Warum schreibst du das Datum nicht in irgendeine freie Zelle und beziehst dich in der Formel auf die Zelle.
Den grausamen INDIREKT(ADRESSE -murks kommentiere ich erst gar nicht.
Schau dir mal das überarbeitete Beispiel an.
jahrescharts_2014_neu.ods
(66.56 KiB) 250-mal heruntergeladen
Karolus
lessger
Beitrag von lessger » Fr 1. Aug 2014, 14:09
Ich hatte gestern nur per →Daten→Sortieren... getestet. Ich habe es aber eben über das Sortiersymbol getestet: kein Absturz.
Grüße
Gerhard
TheBit
Beitrag von TheBit » Mo 4. Aug 2014, 21:23
Hallo Karolus,
Danke für deine Hilfe. Die Formel hab ich irgendwo im Netz gefunden, aber mich nicht wirklich damit beschäftigt. Als ich das 2013 zum ersten mal gemacht hatte musste das schnell gehen und es hat funktioniert deswegen hab ich auch nicht weiter nachgedacht. Dein Vorschlag ist da um einiges besser vor allem weil es keine Matrixformeln sind. Ich werde mir das mal genauer ansehen und zerpflücken man lernt ja nie aus...
Hast du auch mal das sortieren probiert mit einer neueren Version als der 4.2.4.2? Ich bin derzeit unter Win7 64 bit auf diese Version zurück gegangen dann funktionierte das wieder.
Gruß René
TheBit
Beitrag von TheBit » Mo 4. Aug 2014, 23:44
So nochmal getestet diemal unter ubuntu 64bit 12.04 auch hier geht das sortieren nicht mit version 4.2.5.2 auch nicht mit 4.3.0.4. Getestet mit Karolus Version und mit der alten von mir.
Damit bleibe ich erstmal bei V 4.2.4.2 dort funktioniert es
Gruß René
